VisibleItems in PivotTable
В справке есть пример как якобы можно вытянуть значения указанные в фильтре PivotFields. Но похоже что с 2010-го (хотя и пишут в разделе "Excel 2010 Developer Reference") это уже не работает: возвращает одно значение (All) при любом раскладе. Цитата: Returns an object that represents either a single visible PivotTable item (a PivotItem object) or a collection of all the visible items (a PivotItems object) in the specified field. Read-only. Syntax expression.VisibleItems(Index) expression A variable that represents a PivotField object. Parameters Name Required/Optional Data Type Description Index Optional Variant The number or name of the item to be returned (can be an array to specify more than one item). Remarks For OLAP (OLAP: A database technology that has been optimized for querying and reporting, instead of processing transactions. OLAP data is organized hierarchically and stored in cubes instead of tables.) data sources, this property is read-only and always returns True. There are no hidden items. Example This example adds the names of all visible items in the field named "Product" to a list on a new worksheet. Visual Basic for Applications Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Итак вопрос: как вытянуть эти выбранные в фильтре значения? Пробовал пройтись циклом по PivotItems и при Visible = True вытянуть нужные значения, но цикл натыкается на последнюю строку "(blank)" и вылетает. Условие <>"(blank)" тоже не катит! ... |
| 18.06.2012, 17:10 |
решено: цикл For Each всегда отрабатывает с ошибкой. заработало так: попробовал просто через цикл For и ограничил его .PivotItems.Count - 1 ("пусто" всегда есть и всегда внизу). Ещё раз убедился, что в справке по VBA куча багов. ... |
| 18.06.2012, 17:38 |
Новый день, новый косяк: Оказывается значение фильтра сводной таблицы - (пусто) не всегда отображается снизу. Для фильтра с датами (пусто) появляется в других строках. Также начали появляться мистические данные. Например в сводной таблице в фильтре по датам всего два месяца апрель и май и между ними (пусто). В файле вообще нет данных за другие месяцы. Но проходя циклом по .PivotItems(i).Name появляются ещё июнь и июль, а май пропадает... вчера не пил... может зря... p.s. интересно. в обычном автофильтре пустые значения обозначаются словом (Пустые), а в фильтре сводной таблицы - (пусто). В чём здесь скрытый смысл? загадка :) . Ещё и первая буква регистром отличается :)) ... |
| 19.06.2012, 07:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175621]: |
155ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 415ms |
