Ограничение размера коллекции в VBS? Перебор коллекции files объекта FSO?
Привет всем. Имею скрипт Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. В определенный момент выдается ошибка о неправильном использовании процедуры, указывает на Код: vbnet 1. Попытка вставки в тело цикла обработки ошибок ничего не дает. С чем такое может быть связано? ... |
| 20.06.2012, 16:13 |
fundddВ определенный момент выдается ошибка о неправильном использовании процедуры Это и правда определённый момент? т.е. проблема воспроизводимая, а не плавающая? Какой уровень вложенности рекурсии в момент возникновения проблемы? каково содержимое fullfilename? Почему не определены переменные? что будет, если в процедуру передавать также и ссылку ts? а если определить ts как public? ... |
| 20.06.2012, 21:59 |
funddd, забейте на рекурсию... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ... |
| 20.06.2012, 23:43 |
Проблема воспроизводимая. Есть ощущение, что спотыкается о конкретный файл, о какой - не могу понять, так как обработка ошибки не дает ничего. Уровень вложенности не проверял (а какой может быть критичным?), думаю 2-3 Переменные не определены из-за лени (зато честно) Насчет ссылки на ts надо попробовать :) Скукотища - это для меня какое-то очень уж сильное колдунство - посмотрел листинг и ничего не понял. Спасибо за вариант, буду пытаться читать и понимать. ... |
| 21.06.2012, 07:58 |
> funddd, > Проблема воспроизводимая. Есть ощущение, что спотыкается о конкретный файл, о какой - не могу понять, так как обработка ошибки не дает ничего. Без обработки ошибок: добавляете в скрипт одну строку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Запускаете из окна командного процессора командой Код: vbnet 1. При "вылете" скрипта на ts.writeline (fullfilename) в консоли останется имя файла-"виновника". ... |
| 21.06.2012, 09:19 |
Крайний совет помог моментально, без проверки всего остального. Причина - невозможность записать символы казахского языка в файл лога Решение - Код: vbnet 1. ... |
| 21.06.2012, 09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175611]: |
51ms |
65ms |
| others: | 211ms |
| total: | 361ms |
