Excel не ставится/снимается защита листа из макроса
Не ставится и не снимается программно защита листа из Workbook_SheetChange. В макросе Workbook_Open() и Worksheets(1).Protect Password:="111", UserInterfaceOnly:=True и Worksheets(1).Unprotect ("111") отлично отрабатывает. Почему такое может быть? Офис 2003 ... |
| 20.06.2012, 08:28 |
макрорекордером запиши ... |
| 20.06.2012, 08:42 |
Пробовал - даже этот макрос не разблокирует, если его запустить ... |
| 20.06.2012, 08:52 |
Sub Макрос3() ActiveSheet.Unprotect ("111") End Sub вот так макрос отрабатывает, но в Workbook_SheetChange эта же строка не работает. ... |
| 20.06.2012, 08:55 |
w3d, Логично. Снимаете защиту с активного листа. А защиту Вы устанавливаете только на первый. Процедура Workbook_SheetChange срабатывает при изменении ячейки на любом листе. А изменения не наступает, т.к. оно запрещено защитой листа. Следовательно процедура не отрабатывает. А значит защита не снимется. Может в этом проблема? Я бы предложил вешать это на процедуру активации листа. Private Sub Workbook_SheetActivate а на событие деактивации устанавливать заново. ... |
| 20.06.2012, 15:24 |
В Workbook_SheetChange стоит отслеживание изменения ячейки (незаблокированной) на этом самом первом листе. По значению в ней должна бытть заблокирована или разблокирована другая ячейка - отсюди разблокировка листа предварительно, для внесения изменений. ... |
| 20.06.2012, 16:19 |
Изменение ловится (стоит msgbox) а разблокировка не работает. ... |
| 20.06.2012, 16:20 |
w3dИзменение ловится (стоит msgbox) а разблокировка не работает.Тогда файл показывайте. Я уже написал, что защиту Вы ставите на первый по порядку лист(Worksheets(1)), а защиту снимаете с активного. Это тоже может быть причиной. Как и то, что не на всех листах пароль одинаковый. ... |
| 22.06.2012, 09:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175606]: |
160ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 465ms |
