Экспорт из Excel в другую ... программу
Добрый день уважаемые форумчане Возник такой вопрос У нас в Армении есть программа АП-Бухгалтерия и к нему есть такой файлик на ЕКСЕЛЬ для экспорта мемориального ордера в АП-Бухгалтерия. Вопрос в следующем как из диапазона К4:Un-ое впихнуть данные в шаблон. То есть имеем данные в диапазоне К4:Un в файле и например поочередно вставлять дату одного мемоордера в А3 01/07/12 номер мемоордера в В3 - номер 12 кореспонденцию в А5:I6 и заставить макрос работать потом дату другого мемоордера в А3 - 05/07/12 номер мемоордера в В3 - номер 13 кореспонденцию в А5:I6 и заставить макрос работать ... |
| 02.07.2012, 16:51 |
Ser Artur, Ну нету у меня на компе "ASSmall.AccDocEngine". И как проверить ваш код ? И непонятно, почему вы все мемордеры пишете в одну и ту же строку А3. Почему не А4,А5,... ? ... |
| 02.07.2012, 20:37 |
В А3 пишется дата мемоордера, а начиная с А5-го кореспонденция счетов и все это методом экспорта заносится вот сюда см картинку ... |
| 03.07.2012, 13:31 |
мне надо сформулировать такой макрос которыйэ 1шаг из таблицы справа на листе выбирал те кореспонденции счетов у которых даты и номера мемоордера одинаковы и занес бы дату и номер в А3 и В3 а кореспонденцию счетов ниже с А5:I(n)-ое и после чего включить макрос (он уже есть в модуле), 2шаг то же самое, но уже ниже следующии кореспонденции с другой датой и номером Спасибо за отклик ПС макрос работает только для АП-Бухгалтерия ... |
| 03.07.2012, 13:39 |
См файл пошагово после шага 1, 2, 3 выполняется макрос экспортирования (ссылка на готовый макрос внутри книги) То есть 1шаг > Экспорт 2шаг > Экспорт nшаг > Экспорт ... |
| 03.07.2012, 13:43 |
| 03.07.2012, 13:44 |
Или сформулирую так из таблицы справа на листе выбрать те кореспонденции счетов у которых даты и номера мемоордера одинаковы и занести дату и номер в А3 и В3, а кореспонденцию счетов ниже с А5:I(n)-ое и после чего скажем окрасить в красный цвет и стереть данные и повторить снова но с нижеследующей датой и номером мемоордера ... |
| 03.07.2012, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175584]: |
166ms |
53ms |
| others: | 237ms |
| total: | 510ms |
