Даты в правильный формат
При экспорте таблицы из pdf даты превратились в формат 01/01/11, это не есть формат даты Как я его изменяю Нажимаю F2 потом ENTER и так надо до А10000 яйчейки как ее мгновенно исправить пробовал Format cells неполучается ... |
| 03.07.2012, 17:47 |
Ctrl+H, заменить / на . ... |
| 03.07.2012, 17:53 |
Не а не получается ... |
| 03.07.2012, 17:55 |
> Автор: Ser Artur в свободной ячейке ставишь 0 или 1, делаешь на этой ячайке "копировать", выделяешь диапазон и делаешь "специальная вставка" и в зависимости от вставленного числа(0 или 1) ставишь точку "сложить" или "умножить" и ОК. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2012, 17:55 |
> Автор: Ser Artur > не понял Что именно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2012, 17:57 |
Понял ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО СПАСИБООО ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ... |
| 03.07.2012, 17:59 |
Я сделал так в С3 вставил 1 потом умножил в D3 яйчейки А3*С3 потом скопировал яйчейку D3 и Специальной вставкой вставил в D3 ПРАВИЛЬНО понял? ... |
| 03.07.2012, 18:02 |
Да или нет? ... |
| 03.07.2012, 18:06 |
> Автор: Ser Artur > Я сделал так > в С3 вставил 1 > потом умножил в D3 яйчейки А3*С3 > потом скопировал яйчейку D3 > и Специальной вставкой вставил в D3 > ПРАВИЛЬНО понял? Нет :) в С3 вставляешь 1 стоя на С3 копируешь её выделяешь нужный диапазон, в файле примера это А6:А8 правой кнопкой мыши и выбираешь в меню "Специальная вставка" в появившемся окне ставишь точку на "умножить" и нажимаешь "ОК" Да, перед этим, желательно установить нужный формат данных для нужного диапазона Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2012, 18:06 |
http://www.youtube.com/v/59-SisJG1ew ... |
| 03.07.2012, 20:10 |
Уважаемый Serge 007 джан я и так пробовал но не сработало (я даже макросом его формат поменял тоже одна хр...тень), то есть одни яйчейки 10% сформатировались другие нет 90% Вариант Игорь Горбонос больше интересен и правилен Я так думаю здесь дело в том что символ наклонной линии между цифрами "/" - юникод и поэтому он неправильно понимает при замене символа. Суть варианта Игорь Горбонос - умножая текстовую яйчейку (STRING) на число значени превращается в число. Я правильно понял? Всем спасибо ... |
| 04.07.2012, 13:11 |
Ser Arturодни яйчейки 10% сформатировались другие нет 90% Значит у Вас разные слэши. Юникод здесь ни при чём, достаточно скопировать слэш из неотформатировавшихся ячеек и повторить операцию ... |
| 04.07.2012, 13:39 |
> Автор: Serge 007 > достаточно скопировать слэш из неотформатировавшихся ячеек и повторить операцию +1 > Автор: Ser Artur > Суть варианта ... Я правильно понял? Суть обеих вариантов одна - заставить Ексел преинтерпретировать содержимое большого количества ячеек. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2012, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175578]: |
191ms |
64ms |
| others: | 261ms |
| total: | 572ms |
