Не считаются итоги по вычисляемому полю (содержит формулу) в сводной таблице
Добрый день, столкнулся с проблемой, что не работет вычисляемое поле, если в его формуле стоит условие ЕСЛИ по строковым полям (в примере желтым). При этом если добавить колонку, где строковому полю соответствует число, то все работает (зеленым). А так же не считаются итоги по вычисляемому полю в сводной таблице, если вычисляемое поле содержит формулу с условием ЕСЛИ (в примере красным), при этом само поле расчитывается. Уже не знаю куда ткнуться, ниге не могу найти описание подобной проблемы :( ... |
| 01.07.2012, 11:20 |
AлёLLIa, и не будут они считаться - в сводной таблице нет текстовых данных, только агрегаты. Поэтому и не считается у вас =IF("Статус заявки"='выдать';1;0) Вы вообще чего хотите получить ? ... |
| 01.07.2012, 12:31 |
Количество выданных заявок, сумма выданных заявок. Сложность в том, что помимо выданных нужно в эти же колонки сложить, например, со статусом "принято на рассмотрение". Т.е. условие будет =IF("Статус заявки"='выдать';1;IF("Статус заявки"='принято на рассмотрение';1;0)) Т.е. получается нужно заводить отдельные колонки, где эти статусы будут представлены в числовом виде? big-dukeAлёLLIa, и не будут они считаться - в сводной таблице нет текстовых данных, только агрегаты. Поэтому и не считается у вас =IF("Статус заявки"='выдать';1;0) Вы вообще чего хотите получить ? ... |
| 01.07.2012, 19:28 |
Если я правильно понял, достаточно вычисляемое поле в таблице с исходными данными сделать Статус заявки числовой *Сумма к выдаче. И далее сводную, где в области строк будет 2 поля: клиент и статус заявки. В области значений, соотв-но, сумму по полю Сумма к выдаче, сумму по вычисляемому полю и кол-во. ... |
| 01.07.2012, 20:09 |
Как-то так: ... |
| 01.07.2012, 20:12 |
AлёLLIaКоличество выданных заявок, сумма выданных заявок. Сложность в том, что помимо выданных нужно в эти же колонки сложить, например, со статусом "принято на рассмотрение". У вас для уже достаточно данных ... |
| 01.07.2012, 21:25 |
big-duke, кладовщик - спасибо! Меня интересовала возможность использования для этого вычисляемых полей без добавления новых колонок в исходные данные. Видимо такой возможности все-таки нет, добавляю колонки ) ... |
| 02.07.2012, 07:06 |
Доброе утро, еще один вопрос по сводным таблицам. Есть список заявок клиентов, с колонками Клент, Дата приема, Сумма приема, Дата выдачи, Сумма выдачи Как организовать сводную таблицу, чтобы названия столбцов состояли из дат приема и дат выдач и соответственно в строках отображалась иноформация сумм приема и выдачи, произведенных за дату из названия столбца? ... |
| 05.07.2012, 06:58 |
AлёLLIaКак организовать сводную таблицу, чтобы названия столбцов состояли из дат приема и дат выдачДля этого необходимо иметь столбцы с названиями дат в исходнике ... |
| 05.07.2012, 10:25 |
В вашем случае можно реорганизовать исходные данные так (см. вложение) ... |
| 05.07.2012, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175574]: |
133ms |
44ms |
| others: | 250ms |
| total: | 466ms |
