Дата, после которой неотрицательные
Доброго времени суток, никак не могу составить формулу, прошу посему помощи зала (форума) в файле примере формула должна возвращать дату для некоторого диапазона данных при условии, что после этой даты нет отрицательных числе (в желтых ячейках то, что должна была бы вернуть формула для первого и для второго массива) плиз, хэлп ... |
| 21.06.2012, 18:19 |
DaniilK, формула массива: Код: vbnet 1. ... |
| 21.06.2012, 19:55 |
Впрочем можно и без знак: Код: vbnet 1. ... |
| 21.06.2012, 19:57 |
Ещё вариант: Код: vbnet 1. ... |
| 21.06.2012, 20:16 |
Еще Код: vbnet 1. ... |
| 22.06.2012, 03:05 |
Други! Спасибо за ответы! Осмысливаю!!! ... |
| 05.07.2012, 16:12 |
DV68Еще Код: vbnet 1. а почему в этой формуле диапазоны смещены относительно друг друга на 1 ячейку? ... |
| 05.07.2012, 16:26 |
Serge 007, формула созданная по аналогии - для второго массива данных =ИНДЕКС(B:AJ;2;МАКС(((B8:AJ8)<0)*СТОЛБЕЦ(B:AJ))) возвращает некорректный результат 00.01.00 ... |
| 05.07.2012, 16:34 |
DaniilKформула созданная по аналогии - для второго массива данных =ИНДЕКС(B:AJ;2;МАКС(((B8:AJ8)<0)*СТОЛБЕЦ(B:AJ))) возвращает некорректный результат 00.01.00 Если делаете по аналогии, то аналогию надо проводить полностью :) Код: vbnet 1. DaniilKпочему в этой формуле диапазоны смещены относительно друг друга на 1 ячейку? Потому что Вам нужна следующая за последним отрицательным числом дата ... |
| 05.07.2012, 17:32 |
Serge 007, спасибо, понял, я просто неверно предположил, что МАКС() сравнивает числа, а он, оказывается сравнивает даты! )) тогда вопрос: как он может "смотреть" на даты, а "видеть" нужные числовые значения относящиеся к датам?? ... |
| 05.07.2012, 17:46 |
DaniilK, "Потому что Вам нужна следующая за последним отрицательным числом дата " да, верно, но тогда для случая, когда отрицательное число находится в самой последней дате эта (ПРОСМОТР(2;1/((B3:R3)<0);C2:S2)) формула отработает неверно, впрочем как и и формула ИНДЕКС(B:S;2;МАКС(((B3:S3)<0)*СТОЛБЕЦ(B:S))) ... блин ) ... |
| 05.07.2012, 17:49 |
DaniilK...для случая, когда отрицательное число находится в самой последней дате формула отработает неверно...Она отработает верно. Только возвращать ей будет нечего, т.к. Вы будете применять не соответствующие формуле исходные данные. DaniilKя неверно предположил, что МАКС() сравнивает числа, а он, оказывается сравнивает даты! 1. МАКС ничего не сравнивает 2. МАКС работает с числами 3. Даты - это тоже числа ... |
| 05.07.2012, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175569]: |
156ms |
26ms |
| others: | 222ms |
| total: | 431ms |
