Запуск хранимой процедуры SQL Server из Excel
Добрый день! Гуру, подскажите! Вызываю хр SQL сервера из Excel. Вот так не работает - Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Говорит, что ошибка -2147217900: Invalid SQL statement; expcted 'DELETE', 'INSERT', 'SELECT', or 'UPDATE'. А вот так работает - Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Отличие только в строке - cmd.Parameters("@file_csv").Value = В первом случае "C:\LOAD\Clients.csv", во втором Null. Чем ему параметр не нравится? В самой процедуре ждет параметр nVarChar, 255. Если он Null, то подставляет свой. Но, я так понимаю, что в первом варианте он даже до процедуры не доходит. ... |
| 06.07.2012, 15:40 |
Проблема в процедуре. ... |
| 06.07.2012, 15:48 |
Вдогонку - файл лежит на машине, на которой установлен сервак. Именно в той директории, именно с тем именем. ... |
| 06.07.2012, 15:48 |
Процедура с сервера запускается и корректно отрабатывает. ... |
| 06.07.2012, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175567]: |
146ms |
39ms |
| others: | 242ms |
| total: | 478ms |
