подстановка числа, удовлетворяющего значению
Добрый вечер! помогите, пожалуйста, кто может, если не сложно. есть две формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.07.2012, 22:47 |
все уже спят или я некорректно сформулировала вопрос? вкладываю файлик. очень надеюсь на помощь. ... |
| 24.07.2012, 00:21 |
LediJuliya, Может так: =ВПР(H2;прайс!$B$2:$D$65;2+(F2>10)) ? ... |
| 24.07.2012, 00:50 |
DV68LediJuliya, Может так: =ВПР(H2;прайс!$B$2:$D$65;2+(F2>10)) ? неа. подставляет числа из последней строки диапазона, а не соответствующие названию. ... |
| 24.07.2012, 21:57 |
Код: vbnet 1. ... |
| 24.07.2012, 22:20 |
Serge 007 Код: vbnet 1. да заработало. я указала большой диапазон с пустыми строками, а в этом случае выбирается значение с последней заполненной строки(. Хотелось чтобы в будущем при добавлении наименований не надо было менять диапазон в формуле. Большое спасибо за помощь! ... |
| 24.07.2012, 23:33 |
LediJuliyaХотелось чтобы в будущем при добавлении наименований не надо было менять диапазон в формулеНе меняйте. Задайте его с запасом. ЗЫ Вы поняли чем моя формула отличается от формулы предложенной уважаемым DV68 ? ... |
| 24.07.2012, 23:37 |
Serge 007 Код: vbnet 1. :)) ... |
| 25.07.2012, 00:14 |
LediJuliya, а знаете какую формулу надо прописать в столбец Т? алгоритм должен быть такой - если значение Р "да", то идем с столбец Q и в зависимости от значения Q перемножается с G либо R(значение 80,00) либо S(значение 280,00) я наворотила, по-моему что то невероятное :-))) =ЕСЛИ(P6="да";ОКРВВЕРХ(G6;1)*R6;0)+ЕСЛИ(Q6="крашенная";ОКРВВЕРХ(G6;1)*S6;0) считает вроде правильно, но есть один нюанс, даже если в Р "нет", а в Q сделают выбор, то вылезет ненужная сумма. надо как то сделать, что бы на значении "нет" в столбце Р вычисления заканчивались. как реализовать не знаю ... |
| 25.07.2012, 00:51 |
LediJuliyaнадо сделать, что бы на значении "нет" в столбце Р вычисления заканчивались Код: vbnet 1. Serge 007 Код: vbnet 1. А если поняли, то почему говорите: LediJuliyaя указала большой диапазон с пустыми строками, а в этом случае выбирается значение с последней заполненной строки?! ... |
| 25.07.2012, 01:45 |
Serge 007, А это я уже потом поняла ) ... |
| 25.07.2012, 19:07 |
Добрый вечер! посмотрите, кто-нибудь файлик. что я неправильно пишу? А если кто подскажет код буду крайне благодарна!!! ... |
| 26.07.2012, 22:49 |
LediJuliyaчто я неправильно пишу? Да всё правильно... А в чём вопрос-то? ... |
| 26.07.2012, 23:16 |
Serge 007, почему тогда не подставляются значения и выглядит вот так #Н/Д? ... |
| 26.07.2012, 23:24 |
Для примера возьмите ячейку D15 листа календарь . =ВПР($B15;расчет!$B$2:$G$30;1;) ищет 30.07.12 в столбце B листа расчёт . Такой даты там нет - вот и Н/Д. Так в чём вопрос-то? ... |
| 26.07.2012, 23:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175515]: |
187ms |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 541ms |
