ListView: событие Scrollbar в режиме просмотра lvwReport в VBA Excel
Всем доброго времени суток! В модуле в перечне событий для ListView, событие для Scrollbar ListView не прописано. В задаче необходимо отследить координату перемещения Scrollbar в ListView. Режим просмотра списка - lvwReport. Использование события UserForm_Scroll не даёт результата. Вопрос, - каким кодом можно получить значение координаты прокрутки, например вертикальной, после перемещения Scrollbar в ListView (режиме просмотра lvwReport) для VBA Excel? ... |
| 28.07.2012, 17:45 |
Такого нет, но есть свойство TopRow ... |
| 29.07.2012, 05:38 |
Если TopRow означает высоту строки (Height) в LisnView, то да - это начало. Работает пока нет прокрутки. После прокрутки Height не работает, необходимо учитывать координату прокрутки. Как значение этой координаты получить программно? ... |
| 29.07.2012, 10:49 |
Mishel97Если TopRow означает высоту строки (Height)а просто открыть справку и почитать, что это означает, вместо того, чтобы гадать, не судьба? ... |
| 29.07.2012, 12:35 |
Сорри, я спутал сетки - это не оттуда ... |
| 29.07.2012, 12:37 |
Shocker.ProСорри, я спутал сетки - это не оттудаДля ListView - это GetFirstVisible - верхний видимый элемент ... |
| 29.07.2012, 12:38 |
Хорошо, что были перепутаны сетки, - появилось решение. При GetFirstVisible код тоже работает надлежащим образом. Решение минимальными средствами – высокий класс. Спасибо. ... |
| 29.07.2012, 19:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175510]: |
161ms |
33ms |
| others: | 258ms |
| total: | 490ms |
