SQL запрос с условиями из формы
Прошу помощи вот в каком деле, необходимо импортировать в word данные из бд access, пишу sql запрос типа SQLStatement:="SELECT `a`, `b` FROM `tab` WHERE ((`a` = 'ad')), где а,b поля таблицы tab. вот в чем вопрос, мне необходимо выбирать поля a,b и т.д из формы, т.е. если на форме указано что отображать поля а,b то отображать их, а если указано что отображать только а то в итоге должена быть сформированна таблица только со столбцом а спасибо жду помощи ... |
| 27.07.2012, 16:18 |
так же улсловия фильтрации необходимо брать из label1.caption ... |
| 27.07.2012, 16:18 |
Есть несколько вариантов Например, написать несколько запросов, и по необходимости использовать нужный. Либо каждый раз формировать динамический запрос, т.е. добавлять поля в зависимости от выбора пользователя. Для этого вам понадобится несколько переменных, например Dim qryExec as string, qrySelect as string, qryFrom as string, qryWhere as strung и т.д. qrySelect = "SELECT " if поле_a выбрано then qrySelect = qrySelect & поле_a : qryWhere = qryWhere & поле_a & "=" & "параметры" : и т.д. и так для каждого поля(можно в цикле) и, наконец, qryExec = qrySelect & qryFrom & qryWhere & ... Вариант с несколькими готовыми запросами предпочтительней, поскольку динамические, хотя и могут казаться привлекательными - уязвимы гораздо больше ... |
| 28.07.2012, 00:00 |
ElenHim, может быть пример? не совсем понятно, вот например выбрать все из таблицы из label1.caption, по полям из label2.caption, label3.caption и с условием из label4.caption спасибо! ... |
| 30.07.2012, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175500]: |
136ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 477ms |
