Запрет ввода повторяющихся значений
Есть диапазон ячеек (допустим А1:А20), куда пользователь вводит данные с клавиатуры. Необходимо обеспечить уникальность всех введенных значений, т.е. запретить пользователю вводить значение, если оно уже было введено ранее. открываю Data - Validation - Custom и ввожу следующую формулу в строку Формула Код: html 1. но дубли все равно вводятся, подскажите что не так ... |
| 13.08.2012, 12:13 |
Код: vbnet 1. ... |
| 13.08.2012, 13:16 |
Serge 007, пробовала так писать. В результате после ввода первого же значения выдает ошибку о повторе, хотя это первое и единственное значение в колонке ... |
| 13.08.2012, 13:36 |
Len4ickпробовала так писать Это вряд ли ... |
| 13.08.2012, 13:44 |
Len4ickЕсть диапазон ячеек (допустим А1:А20), куда пользователь вводит данные с клавиатуры. Необходимо обеспечить уникальность всех введенных значений, т.е. запретить пользователю вводить значение, если оно уже было введено ранее. открываю Data - Validation - Custom и ввожу следующую формулу в строку Формула Код: html 1. но дубли все равно вводятся, подскажите что не так и так тоже работает проверьте, что формула правиль но распространилась на ячейки ... |
| 13.08.2012, 13:49 |
HandKot, все вроде делаю как в книге написано открываю Data - Validation - Custom и ввожу следующую формулу в строку Формула COUNTIF($A$1:$A$10,A1)=1 После ввода формулы у меня ввобще невводится ни одно значение срузу ошиюка. ... |
| 13.08.2012, 13:57 |
странно, выложите файл ... |
| 13.08.2012, 14:28 |
а выкладывать особо нечего. чистый лист и хочу в первом столбике вбить наименование товара, но так чтоб случайне не было дубля решила воспользоваться данной функцией ... |
| 13.08.2012, 14:42 |
Len4ick, Вы в моём файле пробовали ввести повторные значения? Len4ickвыкладывать особо нечего. чистый лист Вот его и выкладывайте. Только с проверкой, которая у Вас не работает ... |
| 13.08.2012, 15:31 |
Serge 007, у вас все работае а вот мой файл ... |
| 13.08.2012, 15:43 |
в Вашем файле не нашел никакой проверки ... |
| 13.08.2012, 15:49 |
хотя вру, нашел только в ячейке С8 и то с ошибкой, параметры функций должны разделятся не "запятой", а символом "точка с запятой" ... |
| 13.08.2012, 15:54 |
наверное ошибка все таки в этом (не сразу бросилось в глаза, но Вы же не сказали, что ошибка в формуле) Код: sql 1. замените на "точка с запятой" ... |
| 13.08.2012, 15:56 |
HandKot, поменяла запятую на точку с запятой и все ok. Спасибо за помощь! ... |
| 13.08.2012, 15:58 |
Len4ickHandKot, поменяла запятую на точку с запятой и все ok. Спасибо за помощь! странно, у Вас проверка данных вообще не должна была сохранится, т.к ошибка в формуле читайте внимательнее сообщения икселя ... |
| 13.08.2012, 16:00 |
Len4ickпоменяла запятую на точку с запятой и все ok Странно, по умолчанию в англоязычных версиях должна быть именно запятая, а не точка с запятой, как в русской локали... ... |
| 13.08.2012, 16:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175476]: |
144ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 424ms |
