подстановка значений из формы в таблицу
Люди, помогите! есть форма из которой значения по нажатии кнопки переносятся в таблицу на листе. в форме есть чекбокс. как написать в коде, чтобы, если чекбокс имеет значение истина, то в ячейку таблицы подставлялось слово "да", если ложь - "нет". написала вот так, но почему то ругается, что "Else without If". ничего не понимаю Private Sub CommandButton1_Click() [A3].Select Do Until Selection = "" Selection.Offset(1, 0).Select Loop Selection.Offset(0, 22) = полотно1.Text Selection.Offset(0, 26) = полотно2.Text Selection.Offset(0, 30) = ТипСпайки.Text Selection.Offset(0, 31) = КолСпаек.Value If CheckBox.Value = True Then Selection.Offset(0, 14) = "да" Else: Selection.Offset(0, 14) = "нет" End If стоимость.Text = Selection.Offset(0, 4) End Sub Благодарю за помощь! ... |
| 15.08.2012, 11:15 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. ... |
| 15.08.2012, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175466]: |
147ms |
41ms |
| others: | 257ms |
| total: | 489ms |
