Картинки, exel и 1С
Здравствуйте Никто не подскажет как это можно сделать? Есть прайс. В нем картинки (обувь). Часть картинок на 2-3 строки (одна модель разного цвета). Надо в др екселевский файл перетащить на каждый цвет отдельную картинку. Т.е. размер ячейки должен быть равен размеру картинки. Как-то можно определить размер этой картинки? ... |
| 01.06.2012, 12:14 |
Картинки, exel и 1С
Что означает заголовок темы? ... |
| 01.06.2012, 12:15 |
Картинки, exel и 1С
1) Причем тут 1С? 2) Вопрос в том, как определить размер картинки или как в принципе задачу решить? ... |
| 01.06.2012, 12:16 |
Картинки, exel и 1С
Прошу прощения. Не уточнила. все это делаю через 1С7.7 ... |
| 01.06.2012, 12:16 |
Картинки, exel и 1С
Shocker.Pro, думаю определить размер картинки надо (высоту). Потом размеры ячейки задам по нему. ... |
| 01.06.2012, 12:21 |
Картинки, exel и 1С
Есть такая штука - AutoFit, можно не определять размер картинки, а просто подогнать ячейку под картинку ... |
| 01.06.2012, 12:22 |
Картинки, exel и 1С
Shocker.Pro, спасибо)) ... |
| 01.06.2012, 12:26 |
Картинки, exel и 1С
Не получилось через AutoFit. Этот метод вообще не обращает на картинку внимания. По тексту высоту строки выравнивает, а картинки при этом накладываются друг на друга(( ... |
| 25.06.2012, 17:32 |
Картинки, exel и 1С
ну дайте образец файлика что ли.... ... |
| 25.06.2012, 17:40 |
Картинки, exel и 1С
отправила письмо. там ссылка на прайс) остальное творчество нужно ли не знаю ... |
| 25.06.2012, 17:56 |
Картинки, exel и 1С
Так выложите ссылку-то, в чем проблема, не только ж я специалист ... |
| 25.06.2012, 18:08 |
Картинки, exel и 1С
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. вот такой нехитрый макрос выполняет ТЗ: размер ячейки должен быть равен размеру картинки. но хочу обратить внимание, что так как картинка расположена в ячейке не строго, а с некоторым отступом, то картинка начинает вылезать снизу ровно на тот же отступ. То есть определитесь, что вы хотите: 1) сделать так, чтобы низ ячейки соответствовал размеру картинки 2) сделать так, чтобы картинка строго вписывалась в ячейку 3) сделать так, чтобы поле снизу было такое же, как сверху ... |
| 25.06.2012, 18:38 |
Картинки, exel и 1С
главное чтоб вписывалась. ... |
| 25.06.2012, 18:41 |
Картинки, exel и 1С
ну вот так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. верхнее поле остается какое попало, нижнее ровно по размеру картинки ... |
| 25.06.2012, 18:47 |
Картинки, exel и 1С
ShipunjaЧасть картинок на 2-3 строки (одна модель разного цвета). Надо в др екселевский файл перетащить на каждый цвет отдельную картинку.То есть в этом случае надо повторить картинку 1-2 раза, чтобы в каждой строке была своя картинка? ... |
| 25.06.2012, 18:48 |
Картинки, exel и 1С
Там у картинок существенно разный размер относительно исходного (где-то 40% - 120%). Может, привести их к одному фактическому размеру (или одной фактической высоте) и сделать все строки одной высоты? ... |
| 25.06.2012, 19:04 |
Картинки, exel и 1С
Казанский, да, надо повторить 2-3 раза ее. Потом на основании этого файла формируется отчет по остаткам. Остатки могут быть не по всем трем строкам. И у меня сразу картинка слезает на следующую позицию ... |
| 25.06.2012, 19:11 |
Картинки, exel и 1С
Казанский, Вы имеете в виду приводить к одному размеру картинки во всем файле? Думаю он будет достаточно большой и обработка займет много времени, а на самом деле это не критично. В отчете главное чтобы вообще была картинка и можно было понять о какой модели речь ... |
| 25.06.2012, 19:13 |
Картинки, exel и 1С
Shocker.Pro, буду сейчас пробовать) ... |
| 25.06.2012, 19:16 |
Картинки, exel и 1С
Shocker.Pro, никак в 1С такое не могу написать) ... |
| 25.06.2012, 20:32 |
Картинки, exel и 1С
Никак выдернуть картинку нельзя и ее размеры определить? Или картинку уменьшить до размера ячейки? ... |
| 25.06.2012, 20:44 |
Картинки, exel и 1С
Shocker.Pro, ЛистКуда.Cells(СчКуда,КолонкаКартинкиКуда).ColumnWidth = ЛистОткуда.Cells(СчОткуда,КолонкаКартинкиОткуда).ColumnWidth; ЛистКуда.Rows(СчКуда).RowHeight = ЛистОткуда.Rows(СчОткуда).RowHeight; ЛистОткуда.Cells(СчОткуда,КолонкаКартинкиОткуда).Copy(); ЛистКуда.Cells(СчКуда,КолонкаКартинкиКуда).Insert(); ... |
| 25.06.2012, 20:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175465]: |
52ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 387ms |
