Vba экспорт в excel используя recordset
Подскажите, как нибудь можно выгрузить с помощью recordset таблицу mssql целиком, включая названия полей? Мой вариант выгружает только сами записи Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. нашел в инете такое решение, но у меня не заработало почему-то Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.08.2012, 13:46 |
frz, нужно сначала "выгрузить" названия полей Код: vbnet 1. 2. 3. , а потом выгрузить сами записи при помощи Код: vbnet 1. ... |
| 15.08.2012, 14:39 |
кладовщикfrz, нужно сначала "выгрузить" названия полей Код: vbnet 1. 2. 3. , а потом выгрузить сами записи при помощи Код: vbnet 1. Спасибо, помогло. А как перейти на первую пустую строку после добавления записей Лист1.Range("A" & (rst.RecordCount + Lastrow +1)).Select не работает ... |
| 16.08.2012, 13:57 |
frz, как-то так Код: vbnet 1. 2. ... |
| 16.08.2012, 14:58 |
кладовщикfrz, как-то так Код: vbnet 1. 2. Выше описка. Правильно Код: vbnet 1. ... |
| 16.08.2012, 18:01 |
комплектовщик, подскажите пожалуйста как сделать чтобы названия полей не выгружались, если рекордсет пустой? ... |
| 20.08.2012, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175451]: |
136ms |
29ms |
| others: | 265ms |
| total: | 460ms |
