исключение повторяющихся значений
Помогите пожалуйста. Необходима формула для счета значений по двум столбцам, с условием посчета одинаковых значений единожды. Например: Петров 27 Сидоров 16 Петров 28 Петров 27 Сидоров 16 Сидоров 19 Иванов 29 Максимов 56 Сидоров 16 Результат должен быть: Петров 2 Сидоров 2 Иванов 1 Максимов 1 Значений больше 1000 ... |
| 21.08.2012, 23:41 |
Если речь об Excel и если я правильно понял задачу, то так. ... |
| 22.08.2012, 01:54 |
Вообще, поиск по форуму помогает... И, как я понял, результат должен быть примерно таким... ... |
| 22.08.2012, 03:35 |
Прошу прощения, неправильно объяснил. Необходим счет ячеек в первом столбце по фамилиям. При совпадении значений 1 и 2 столбца то значение должно считать только один раз. Например: Петров 27 Петров 27 Петров 27 = 1 Сидоров 16 Сидоров 23 Сидоров 16 Сидоров 23 Сидоров 10 = 3 ... |
| 22.08.2012, 22:44 |
1. В ст. С соединяем фамилию и число формулой. 2. Выделяем ст. А, с помощью Расширенного фильтра - Только уникальные записи создаем в ст. F список уникальных фамилий. 3. Выделяем ст. С, тем же методом создаем в ст. I список уникальных соединений фамилия+число. 4. В ст. G формулой получаем результат. Если эта задача не разовая, то, конечно, макрос надо составить. ... |
| 22.08.2012, 23:31 |
Проще. 1. Выделяем ст. А, с помощью Расширенного фильтра - Только уникальные записи создаем в ст. F список уникальных фамилий. 2. Выделяем ст. А и В, с помощью Расширенного фильтра - Только уникальные записи создаем в ст. I и J список уникальных записей фамилия+число. 3. В ст. G простой формулой получаем результат. ... |
| 22.08.2012, 23:41 |
Спасибо за помощь, но оба варианта не подходят. Фамилий всего 5 но значений в столбце б от 0 до 10000. Причем, допустим, Петров 16 появится только 1 раз, а Петров 120 появится 200 раз. Как говорил ранее значений, на данный момент, уже почти тысяча и каждый день добавляются. Результат необходим каждый день, а люди, которые работают с таблицей, с екселем практически незнакомы. Есть формула =СУММ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(N3:N14;N3:N14;O3:O14;O3:O14)="0";" ";1/СЧЁТЕСЛИМН(N3:N14;N3:N14;O3:O14;O3:O14))) но она считает общее количество, учитывая оригинальные значения, а мне нужно тоже самое только по каждой из пяти фамилий. ... |
| 23.08.2012, 00:29 |
Можно вот так выхрюкнуться, но не в одну формулу, правда до кучи и список уникальных фамилий, в общем разбирайтесь. ... |
| 23.08.2012, 00:47 |
> Причем, допустим, Петров 16 появится только 1 раз, а Петров 120 появится 200 раз Описанная выше методика даст Петров 2. Что не так? Если фамилии известны заранее, то этап выделения уникальных фамилий можно пропустить. Остается только выделить уникальные записи и посчитать повторение фамилии простой формулой. ... |
| 23.08.2012, 00:48 |
Я сделал с помощью макроса http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=26105 таким образом: 1. Объединил =A1&"|"&B1, левее протянул единицы (даблкликом делаете в 5 сек.) 2. По этим столбцам отработал макрос, получил Петров|27 2 Сидоров|16 3 и т.д. 3. Разбил уже этот первый столбец по разделителям, во втором снова протянул единицы (это нужно макросу, но его можете переписать, если лениво единицы тянуть) 4. Теперь уже по этим столбцам отработал макрос - готово. Можно этот макрос переписать, чтоб сразу из исходных данных получался результат. Дерзайте. ... |
| 23.08.2012, 00:54 |
AndreTMВообще, поиск по форуму помогает... И, как я понял, результат должен быть примерно таким... Вообще вот так =COUNTIFS($A$1:$A$9;A1;$B$1:$B$9;B1) воспринимается проще, чем вот так =SUMPRODUCT(($A$1:$A$9=A1)*($B$1:$B$9=B1)*1), к тому же, а 1 в конце для чего? ... |
| 23.08.2012, 00:55 |
lbppbМожно вот так выхрюкнуться, но не в одну формулу, правда до кучи и список уникальных фамилий, в общем разбирайтесь. Чё-т плохо файл приложился, попытка 2. ... |
| 23.08.2012, 00:57 |
А, понял... Вам надо найти количество "однофамильцев" ... А обязательно именно формулой? Поскольку вы результат всё равно получаете в другом месте листа - то почему бы не сделать, например, запрос через MSQuery? ... |
| 23.08.2012, 00:59 |
Макрос со словарем коллекций Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 23.08.2012, 01:15 |
Точно, есть ведь запросы. Можно его в отдельном файле сохранить, настроенным на определённый файл (смотрите/меняйте в блокноте, сейчас заточено на C:\Temp\964122.xls) Можно запускать даблкликом или открывать Экселем. ... |
| 23.08.2012, 01:30 |
Hugo121Точно, есть ведь запросы. Можно его в отдельном файле сохранить, настроенным на определённый файл (смотрите/меняйте в блокноте, сейчас заточено на C:\Temp\964122.xls) Можно запускать даблкликом или открывать Экселем. Да, мне с запросом тоже понравилось, я признаться думал об этом, но, что запрос, что маккрос требуют разрешений или настроек безопасности, а у меня только средствами excel и все работает ... |
| 23.08.2012, 01:33 |
AndreTMпочему бы не сделать, например, запрос через MSQuery? Каким образом? ... |
| 26.08.2012, 18:45 |
Hugo121Точно, есть ведь запросы. Можно его в отдельном файле сохранить, настроенным на определённый файл (смотрите/меняйте в блокноте, сейчас заточено на C:\Temp\964122.xls) Можно запускать даблкликом или открывать Экселем. Не получаеться пишет ошибка. ... |
| 26.08.2012, 18:47 |
TroymassAndreTMпочему бы не сделать, например, запрос через MSQuery?Каким образом?Я же пример приложил. Только, скорее всего, вам придется пересоздать запрос уже в вашем местоположении файла - но сам текст SQL-запроса можете взять прямо из примера... ... |
| 26.08.2012, 19:49 |
Например, для таблицы данных на листе с именем "Лист1": Фамилия НомерПетров 27Сидоров 16Петров 28Петров 27Сидоров 16Сидоров 19Иванов 29Максимов 56Сидоров 16 Делаем SQL-запрос: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. И всё... ... |
| 26.08.2012, 20:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=SYr&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
157ms |
35ms |
| others: | 694ms |
| total: | 939ms |
