Помогите з формулой с повторяющимеся значениями+вывод результатов за месяц!
Помогите пожалуйста с решением задачи. Это только часть таблицы, значения будут добавляться. Подсчет идет по столбцу G, если значение >0 то результат =1. Для подсчета использую СЧЕТЕСЛИМН. Проблема в 6 и 7 строчке 6=0 7=1, необходимо совместить оба эти значения. Приблизительно формула должна выглядеть так =СЧЁТЕСЛИМН($A$1:$A$1000;"=1";$С$1:$С$1000;"СПБ";$G$1:$G$1000;">"&0;$В$1:$В$1000;"*") ИЛИ ($A$1:$A$1000;"=31";$С$1:$С$1000;"СПБ";$G$1:$G$1000;">"&0;$В$1:$В$1000;"*"); «*» должны учитывать одинаковые значения. ... |
| 02.09.2012, 21:30 |
Боюсь при таком описании вам вряд ли помогут. Что и как конкретно должно считаться? Если есть идея по формуле, то ее луше в Excel, а не текстом. ... |
| 03.09.2012, 23:49 |
lbppb, Идея только приблизительно, в реалии не работает. Смысл в том что бы при совпадении условий значений столбцов А, В, С и счета G, как показано в первой части формулы, выводило счет. В столбце А под цифрами показаны отделы фирмы, имена - это сотрудники. В примере не показано, но для подсчета по каждому отделу существует отдельная таблицу куда идет подсчет с основной базы (часть базы - пример). Все работало хорошо пока не столкнулся с проблемой показаной в строке 6 и 7. Сотрудник Таня работает в 3-м отделе но выполнила работу 1-го отдела (я совместил сделал "31"). Получаеться что отметка о выполнении задачи должна идти в таблицу 1-го отдела а результаты в 3-й. У меня получаеться что либо все результаты идут в 3-й отдел и задача считается не выполненой в 1-м отделе, или задача выполнена но все результаты идут только в 1-й отдел. ... |
| 05.09.2012, 23:00 |
Troymass, ну начните же всё-таки реализовывать свою задачу на СУБД... либо нормализуйте данные в ваших "таблицах" (навскидку - почему именно символьное "31", а не два столбца с числовыми значениями - 3 для отдела и 1 для работы? зачем вообще 3 присутствует в задании, если Таня, как известно, и так относится к 3 отделу? etc )- тогда прозрение начнёт наступать со временем... ... |
| 05.09.2012, 23:10 |
Исправил пример. Зеленым выделил проблемный вопрос. ... |
| 05.09.2012, 23:38 |
AndreTM, На СУБД не умею. "31" пока только возможный вариант, потому что Тань много и все работают в разных отделах. Если есть другой вариант или решение, помоги, замучился с этой проблемой. ... |
| 05.09.2012, 23:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175417]: |
136ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 445ms |
