копирование значения, а не формулы
всем добрый день! Есть вот такой код. Но все дело в том, что в активной ячейке находится значение вычисляемое формулой и соответственно при копировании ячейки копируется формула, а надо что бы подставлялось значение. Заранее благодарю за помощь! rivate Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) If Intersect(Target, [D:D]) Is Nothing Then Exit Sub On Error Resume Next Sheets("календарь").Unprotect Password:="1234" ActiveCell.Value.Copy Sheets("спец").Range("D2") With Sheets("спец") .Visible = xlSheetVisible .PrintPreview .Visible = xlSheetVeryHidden End With Me.Select Cancel = True Sheets("календарь").Protect Password:="1234", Contents:=True, Scenarios:=True, UserinterfaceOnly:=True, AllowFiltering:=True, AllowFormattingCells:=True, AllowSorting:=True, AllowUsingPivotTables:=True End Sub ... |
| 18.09.2012, 17:26 |
Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 18.09.2012, 17:29 |
ActiveCell.Value.Copy - это откуда такое взялось? Код: vbnet 1. это надо? ... |
| 18.09.2012, 17:31 |
Shocker.Pro, ОК. учту. ... |
| 18.09.2012, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175392]: |
37ms |
44ms |
| others: | 263ms |
| total: | 388ms |
