Как собрать данные с нескольких листов без использования сводной таблицы
Добрый день! Подскажите, пожалста, как собрать информацию с нескольких листов не используя сводную таблицу. Смысл формулы должен быть где-то средним между суммеслимн и СУММ(диапазон листов: с : по ). или может я чересчур мудрю, и есть что-то проще?.... ... |
| 20.09.2012, 13:38 |
| 20.09.2012, 14:13 |
И здесь ... |
| 20.09.2012, 14:14 |
Если правильно понял, то в этой статье должен быть ответ: Как просуммировать данные с нескольких листов, в том числе по условию ... |
| 20.09.2012, 14:50 |
The_PristЕсли правильно понял, то в этой статье должен быть ответ: Как просуммировать данные с нескольких листов, в том числе по условию Спасибо за помощь! к сожалению, не настолько хорошо владею VBA но буду осваивать, может что-то получиться ... |
| 21.09.2012, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175382]: |
177ms |
52ms |
| others: | 243ms |
| total: | 526ms |
