Перемножить черз один попарно формулой
Такой вопрос - как перемножить значения через один а потом результат сложить (не протыкивая каждую ячейку поотдельности) например есть такая информация Цена Количество (и таких пар в столбце очень много, допустим сотня) как формулой получить сумму произведений пар не указывая явно каждую ячейку, т.е. вариант =C1*C2+C3*C4 (или то же самое с функцией СУММ) - не подходит файл-пример прилагаю .. ... |
| 18.09.2012, 15:51 |
Код: vbnet 1. ... |
| 18.09.2012, 16:15 |
Serge 007, спасибо большое за решение! но вот че-то кажется, что можно и как то попроще, формула больно навороченая ) ... |
| 18.09.2012, 16:17 |
DaniilK, проще данные правильно организовывыть))) чуть проще: =СУММПРОИЗВ(C1:C24;C2:C25;ОСТАТ(СТРОКА(1:24);2)) ... |
| 18.09.2012, 16:44 |
Вернее так: Код: vbnet 1. ... |
| 18.09.2012, 16:49 |
DV68, спасибо! большое! ) если бы те данные я "организовывал", то они были бы организованы таки правильно! ) а так.. уж как есть.. ) ... |
| 18.09.2012, 18:34 |
DaniilK, да, кстати, вдруг кто забредет в эту тему с аналогичным вопросом, то для тех предупреждение: эти две формулы-решения предложенные Сержем007 и ДВ68 будут работать некорректно, если, в файле-примере вставить одну (или больше) строку над массивом с данными. Формулу работают корректно только для именно этого случая, т.к. в них реализована привязка к местоположению - та часть формулы, где используется функция СТРОКА() ... |
| 18.09.2012, 18:40 |
не претендуя ни на что, а токмо пытаясь обнять необъятное (стремление к универсальности, будь оно не ладно), наверное, лучше использовать такую формулку для вышеописанной задачи =СУММПРОИЗВ(C7:C29;СМЕЩ(C7:C29;1;);ОСТАТ(СТРОКА(ДВССЫЛ("1"&":"&СЧЁТЗ(C7:C29)));2)) Плюсы: +в случае, если нужно откорректировать "размер" диапазона это можно легко сделать с 1 раз применив "поиск и замену" +нет зависимости от вставки строк выше, ниже и т.д. Минус - формула является т.н. "летучей" (из-за ДВССЫЛ), то есть пересчитывается каждый раз при любом изменении листа (книги) ... |
| 18.09.2012, 18:50 |
малюсенькая корректировка: =СУММПРОИЗВ(C2:C24;СМЕЩ(C2:C24;1;);ОСТАТ(СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&СЧЁТЗ(C2:C24)));2)) вместо "1"&":"& конечно можно обойтись и "1:"& ... |
| 18.09.2012, 18:54 |
для универсальности: Код: vbnet 1. ... |
| 18.09.2012, 19:21 |
DaniilK...будут работать некорректно, если, в файле-примере вставить одну (или больше) строку над массивом с данными. DaniilK , 1 раз применив "поиск и замену" формулы будут работать корректно ... |
| 18.09.2012, 19:36 |
Михаил Ч., Спасибо за действительно универсальный вариант, но его недостаток в том, что при изменении диапазона нужно не запутаться как менять диапазоны и крайние ячейки (это, типа, предостережение для тех, кто станет использовать эту формулу) ... |
| 21.09.2012, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175381]: |
147ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 447ms |
