Сравнение ячеек на нескольких листах
Есть формула сравнения =ЕСЛИ(Лист1!A1=Ч001!D4;1;0) При протягивании вниз ексель меняет ячейку, оставляя неизменным лист, т.е. получается =ЕСЛИ(Лист1!A1=Ч001!D4;1;0) =ЕСЛИ(Лист1!A2=Ч001!D5;1;0) =ЕСЛИ(Лист1!A3=Ч001!D6;1;0) Можно сделать изменение ЛИСТА без изменения ячейки, чтобы было так =ЕСЛИ(Лист1!A1=Ч001!D4;1;0) =ЕСЛИ(Лист1!A2=Ч002!D4;1;0) =ЕСЛИ(Лист1!A3=Ч003!D4;1;0) Заранее спасибо. ... |
| 26.09.2012, 12:44 |
smoykЕсть формула сравнения =ЕСЛИ(Лист1!A1=Ч001!D4;1;0) При протягивании вниз ексель меняет ячейку, оставляя неизменным лист, т.е. получается =ЕСЛИ(Лист1!A1=Ч001!D4;1;0) =ЕСЛИ(Лист1!A2=Ч001!D5;1;0) =ЕСЛИ(Лист1!A3=Ч001!D6;1;0) Можно сделать изменение ЛИСТА без изменения ячейки, чтобы было так =ЕСЛИ(Лист1!A1=Ч001!D4;1;0) =ЕСЛИ(Лист1!A2=Ч002!D4;1;0) =ЕСЛИ(Лист1!A3=Ч003!D4;1;0) Используй префикс '$' для создания абсолютных ссылок: =ЕСЛИ(Лист1!A1=Ч001!D$4;1;0) При копировании по вертикали формула всегда будет ссылаться на D4. Посмотри HELP по теме "Работа с именами и ссылками на ячейки"... ... |
| 26.09.2012, 20:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175364]: |
151ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 486ms |
