Помогите разобраться в подстановке текста
Здравствуйте! Возникла проблема с разными версиями Экселя. В тексте модуля есть строка Set appExcel = CreateObject("Excel.Application.12") Если запускать на 2010 оффисе - ругается сделал следующее iVersionNum = Val(Application.Version) ttt = Chr(34) + "Excel.Application." + Str(iVersionNum) + Chr(34) Set appExcel = CreateObject(ttt) не работает! Подскажите, в чем ошибка! Спасибо! ... |
| 28.09.2012, 11:59 |
а просто Код: vbnet 1. ... |
| 28.09.2012, 12:22 |
Ну оно то и так работает, но тут уже чисто принципиально интересно, почему подстановка не работает? ... |
| 28.09.2012, 12:30 |
А зачем там лишние кавычки добавляются? ... |
| 28.09.2012, 12:38 |
Собственно без добавления кавычек тоже не работает. Я решил что может быть при подстановке текста получается Set appExcel = CreateObject(Excel.Application) пробовал и так и эдак. Результат один. ... |
| 28.09.2012, 12:49 |
Ну надо хоть чуть-чуть разобраться в типах данных ошибка здесь: Код: vbnet 1. ... |
| 28.09.2012, 12:57 |
а что разве не так? все составляющие строки имеют строковый тип данных ttt = Chr(34) + "Excel.Application." + Str(iVersionNum) + Chr(34) потом переменная ttt тоже имеет строковый тип. Если я пишу руками Set appExcel = CreateObject("Excel.Application.14") то все работает если Set appExcel = CreateObject(ttt) где ttt="Excel.Application.14" - так почему-то не работает. ... |
| 28.09.2012, 14:17 |
Потому что есть переменная, а есть значение переменной Читай учебники (практически по любому языку программирования) пользователь1где ttt="Excel.Application.14"Это не так, в твоем случае ttt="""Excel.Application.14""" ... |
| 28.09.2012, 15:25 |
Ну, поумничать на счет учебников - это каждый может. Уже все получилось. Все работает в моем варианте, единственной ошибкой был лишний пробел между . и 14. Огромное спасибо за помощь. ... |
| 28.09.2012, 16:23 |
пользователь1Ну, поумничать на счет учебников - это каждый может.поумничать на тему кавычек, нисколько не разбираясь в теме, тоже никому не возбраняется. Все зависит от того, нужен результат или нужно поумничать. Видимо, CreateObject просто игнорирует лишние кавычки. Для преобразования числа в текст надо использовать CStr ... |
| 28.09.2012, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175358]: |
134ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 409ms |
