Обращение к другой книге Excel
Здравствуйте. Пишу макрос. При изменении значения ячейки в одной книге меняется значение в ячейке другой книги. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Книга в которой надо заменить значение открыта в фоне, имя книги, листа и ячейки нормально забирается. В чем дело? Заранее спасибо. ... |
| 11.10.2012, 10:16 |
Крукс, Код: vbnet 1. Text - предназначено только для чтения. Запись в данное свойство невозможна. Код: vbnet 1. что хотели получить этой строкой? Здесь у Вас t не является ячейкой, а получает значение числа(да и объявлена как Integer). А Вы пытаетесь обратиться к ней как к ячейке. ... |
| 11.10.2012, 12:55 |
The_Pristчто хотели получить этой строкой? Здесь у Вас t не является ячейкой, а получает значение числа(да и объявлена как Integer). А Вы пытаетесь обратиться к ней как к ячейке. Опечатался имелось ввиду Код: vbnet 1. ... |
| 11.10.2012, 13:02 |
Крукс Код: vbnet 1. ищем, что именно неправильно, при возникновении ошибки пишем в окне immediate и смотрим, где ошибка: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 11.10.2012, 13:05 |
Ошибка именно в Код: vbnet 1. Но sha = имени файла ... |
| 11.10.2012, 13:48 |
ищем, как правильно называется книга: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 11.10.2012, 14:18 |
Shocker.Proищем, как правильно называется книга Книга пока всего одна и имя правильное...а вот почему он вдруг на ней затыкается, я просто теряюсь((( ... |
| 11.10.2012, 14:55 |
Что выдает Код: vbnet 1. ... |
| 11.10.2012, 14:57 |
run-time error "9": Subscript out of range ... |
| 11.10.2012, 15:06 |
Так. Запускай программу. Она выдаст ошибку. Жмешь debug в окне Immediate пишешь Код: vbnet 1. Что выдает? ... |
| 11.10.2012, 15:08 |
Круксrun-time error "9": Subscript out of range ... |
| 11.10.2012, 15:15 |
Не верю, простите, можно скриншот? ... |
| 11.10.2012, 15:30 |
Крукс, а Вы пробовали как я написал делать? Использовать не свойство Text, а Value. Код: vbnet 1. ... |
| 11.10.2012, 16:47 |
Shocker.ProТак. Запускай программу. Она выдаст ошибку. Жмешь debug в окне Immediate пишешь Код: vbnet 1. Что выдает?Shocker.ProНе верю, простите, можно скриншот?я не вижу на скриншоте того, что я просил сделать. The_Prist - так у него sha неправильное имя содержит для начала, только вот он никак не хочет делать, что его просят. ... |
| 11.10.2012, 16:56 |
[quot Shocker.Pro]Shocker.ProТак. The_Prist - так у него sha неправильное имя содержит для начала, только вот он никак не хочет делать, что его просят. Согласен. Исходя из моей логики понимания данного кода. Значение переменной t присваивается после того, как значение переменной книги. Но не факт, что я верно понял задумку. А вот попытка присвоения значения свойствую Text - это явная ошибка(хоть и должна появляться 424, а не 9 в данном случае). Крукс, у Вас в ячейке имя книги с расширением записано? Может надо дописать расширение: Код: vbnet 1. ... |
| 11.10.2012, 17:17 |
The_PristКрукс, у Вас в ячейке имя книги с расширением записано?с расширением - см. скриншот ... |
| 11.10.2012, 17:19 |
Shocker.Pro, спасибо. Крукс, далее: эта книга открыта в момент работы кода? ... |
| 11.10.2012, 17:22 |
The_Pristа Вы пробовали как я написал делать? Использовать не свойство Text, а Value. Да (более того сначала и было value, потом решил попробовать text и сделал случайно скриншот с text). Результат тот же The_Prist Крукс, далее: эта книга открыта в момент работы кода? КруксКнига в которой надо заменить значение открыта Shocker.ProThe_Prist - так у него sha неправильное имя содержит для начала, только вот он никак не хочет делать, что его просят. В sha полное имя с расширением (см. скриншот). Имя листа и книги содержится ячейке на листе ... |
| 11.10.2012, 19:37 |
Крукс, идем дальше: книга с кодом и книга, к которой обращаетесь открыты в одном экземпляре Excel? Попробуйте прямо из кода открыть эут книгу и затем к ней обращаться. ... |
| 11.10.2012, 21:12 |
КруксShocker.ProThe_Prist - так у него sha неправильное имя содержит для начала, только вот он никак не хочет делать, что его просят. В sha полное имя с расширением (см. скриншот). Имя листа и книги содержится ячейке на листеповторяю, пришли результат выполнения команд Код: vbnet 1. 2. 3. это так сложно? ... |
| 12.10.2012, 00:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175327]: |
54ms |
73ms |
| others: | 218ms |
| total: | 396ms |
