Получить список наиболее уплативших
Имеем список поступивших платежей нужно узнать в убывающем порядке, кто и скока заплатил. ... |
| 13.10.2012, 16:05 |
Chumakov_JA, в догонку сводную таблицу не предлогать ищу альтернативу от неё отказаться. поле NUM в таблице меняется постоянно (новые приходят, старые уходят) ... |
| 13.10.2012, 16:08 |
Chumakov_JAсводную таблицу не предлогатьSQL-запрос предлагать? ... |
| 13.10.2012, 16:17 |
Chumakov_JA, так нужно на макросах или формулах ? ... |
| 13.10.2012, 16:19 |
Shocker.ProChumakov_JAсводную таблицу не предлогатьSQL-запрос предлагать?нет ответа... ну в общем вот: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.10.2012, 16:44 |
Shocker.Pro, небольшое дополнение: если запрос в той же книге, что и код, то при многократном использовании память утекает как песочная собака. (Если в другой, то тоже утекает, но вроде не так шустро.) Я бы ч-з сводную делал с источником типа Range("A1").CurrentRegion ... |
| 13.10.2012, 17:13 |
портерЯ бы ч-з сводную делалНизя, ТС не разрешает. ... |
| 13.10.2012, 17:18 |
Как вар-т(без сводной) - MS Query использовать. Тот же "select NUM, Sum(SUM) from MyRange group by NUM order by Sum(SUM) DESC" без ADO. MyRange - именованный диапазон. ... |
| 13.10.2012, 17:19 |
Извените что не отвечал Shocker.ProпортерЯ бы ч-з сводную делалНизя, ТС не разрешает. у меня сейчас так и сделанно но думал уйти от сводной таблицы и как понял сводная таблица наилучший вариант а вот если формулой или такой вариант макрос сначало автофильтр потом в ячейку H2 b с копированием вниз во все строки =СУММЕСЛИ(A:A;G2;C:C) и после сортировка столбца H в порядке убывания суть вопроса стоит уходить от сводной таблицы или нет ... |
| 13.10.2012, 19:08 |
Chumakov_JAсуть вопроса стоит уходить от сводной таблицы или нет для этой задачи сводная таблица - правильный выбор. ... |
| 13.10.2012, 22:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175320]: |
30ms |
47ms |
| others: | 247ms |
| total: | 363ms |
