Как программно редактировать список автозамен в Ворде
Здравствуйте, собственно сабж ... |
| 12.10.2012, 18:15 |
а вообще там в настройках можно вместо "Теперь когда вы наберете сокращенный вариант, нажмете пробел или поставите любой знак препинания , Word заменит сокращение на выбранное вами слово." оставить только пробел??? ... |
| 12.10.2012, 19:02 |
сабж отменяется - магнитофон спасает Код: vbnet 1. 2. а как прочитать всё что там есть? катастрофаа вообще там в настройках можно вместо "Теперь когда вы наберете сокращенный вариант, нажмете пробел или поставите любой знак препинания , Word заменит сокращение на выбранное вами слово." оставить только пробел??? можно это сделать???? ... |
| 12.10.2012, 19:12 |
ОФФ. полныйЭндрю, ну почему Вы настойчиво пользуетесь клавиатурами с выломанной кнопкой F1 ?... ... |
| 12.10.2012, 19:46 |
катастрофа, не офф Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.10.2012, 20:07 |
спасибо!! но надо было с конца начинать :), а именно катастрофаа вообще там в настройках можно вместо "Теперь когда вы наберете сокращенный вариант, нажмете пробел или поставите любой знак препинания , Word заменит сокращение на выбранное вами слово." оставить только пробел??? сорри, иначе смысла нет этой замене ... |
| 12.10.2012, 20:11 |
катастрофа, в настройках - нет. ... |
| 12.10.2012, 20:39 |
скукотища, и... можно что-то придумать с таким функционалом? ... |
| 12.10.2012, 20:50 |
катастрофа, угу, отключить встроенную автозамену и написать свой класс для автозамены. ... |
| 13.10.2012, 17:37 |
скукотища, Отключить встроенную автозамену и пользоваться автозаменой пунтосвичера. Там можно оставить только пробел. ... |
| 13.10.2012, 17:50 |
скукотища, > и написать свой класс для автозамены а как он будет срабатывать по изменению в документе?, постоянно мониторить? ... |
| 13.10.2012, 22:05 |
Shocker.Pro, это мой кумир, только есть одно но, моим клиентам трудновато всё объяснить и поэтому лучше написать своё ... |
| 13.10.2012, 22:07 |
катастрофамоим клиентам трудновато всё объяснить ... |
| 13.10.2012, 22:12 |
катастрофа моим клиентам трудновато всё объяснить и поэтому лучше написать своё Клиентам вообще ничего объяснять ненужно, у клиента все должно работать без вопросов. ... |
| 14.10.2012, 00:01 |
R Dmitryкатастрофа моим клиентам трудновато всё объяснить и поэтому лучше написать своё Клиентам вообще ничего объяснять ненужно, у клиента все должно работать без вопросов. согласен, это дополнительные удобства >моим клиентам трудновато всё объяснить имелось ввиду чтобы замены вручную в этой проге не вбивать простой перенос одних и тех же замен с одного компа на другой и всё же по существу как он сработает? я так понимаю, если нажат пробел, то он должен вспоминать, а что нажато до этого, то есть постоянный мониторинг и тогда уж коли Ворд не справляется сам и нужно писать код переименуйте тему пока не поздно в Как сделать автозамены в любой программе а я пока к гуглу схожу ... |
| 14.10.2012, 08:22 |
катастрофачтобы замены вручную в этой проге не вбиватьто есть ради своей проги ты хочешь испохабить пользователю ворд? ... |
| 14.10.2012, 09:30 |
Shocker.Pro, Ворд это тоже мой кумир, его похабить не хочу, но коли они не додумались элементарного - добавить возможность юзеру выбирать как делать автозамену тогда вступает правило - не создавай себе кумира и я же сказал, замахнусь не только на Ворд, но и на всё остальное, то есть урезанный Пунто Свитчер (мой кумир), только урезанный, без смены раскладки клавиатуры, как? ... |
| 14.10.2012, 09:39 |
оказывается Пунто не безупречен, пробую свернул все программы, нажал м1 и Пунто идёт срабатывание, подсвечивается введённая в его памяти замена м1 на моё первое мыло, но раз курсор нигде не стоит - нефиг рыпаться, для начала тогда узнать 1 какое активное окно? 2 если всё свёрнуто тогда какое будет активным? 3 если ничего не открыто тогда какое будет активным? ... |
| 14.10.2012, 10:29 |
на 1 й вопрос как бы код есть, но в ответе цифры, как понять, что за ними стоит Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.10.2012, 10:49 |
ещё важно: при нажатии клавиш на клавиатуре куда либо текст вводится? как это узнать? ... |
| 14.10.2012, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175318]: |
158ms |
48ms |
| others: | 239ms |
| total: | 481ms |
