вывод названия столбцов таблицы в диалоговое окно vba
Как вывести на форму vba названия столбцов в выбранной таблице, вывести например в label 1 ... |
| 01.10.2012, 11:05 |
Код: vbnet 1. какой вопрос, такой ответ. Когда будет описана среда, о которой идет речь, что подразумевается под термином "таблица" (база данных, рекордсет, грид, таблица в экселе, таблица в ворде и т.п.) и так далее, ответ будет конкретным ... |
| 01.10.2012, 11:34 |
у меня есть документ ворд, из него запускаю макрос с помощью которого мне необходимо 1. Через диалоговое окно выбрать базу данных Access(это сделал с помощью FileDialog) 2.теперь надо получить название таблиц в базе Access, для дальнейшего отбора. 3. а потом надо получить названия столбцов которые я выберу. вроде сейчас более подробно! ... |
| 01.10.2012, 14:27 |
п.п.1,2 уже реализованы? ... |
| 01.10.2012, 14:30 |
Shocker.Pro, я сделал вот так Set omm = ActiveDocument.MailMerge omm.MainDocumentType = wdFormLetters omm.OpenDataSource Name:=Label1.Caption, Connection:="TABLE Customers" vrtSelectedItem = omm.OpenDataSource.SelectedItems End Sub вывожу уже названия таблиц. но вот как получить название выбранной таблицы в label ... |
| 01.10.2012, 14:32 |
а шаг 1 сделал полностью ... |
| 01.10.2012, 14:33 |
sorvall, Ребята тема актуально возможно есть у кого то мысли? ... |
| 10.10.2012, 16:12 |
sorvall, выбор таблицы-списка имен выбор по like ... |
| 10.10.2012, 20:03 |
ПЕНСИОНЕРКА, спасибо, простите за глупый вопрос, у меня word через диалоговое окно я окрываю базу данных и получаю ее адрес, возможно поможешь как действовать дальше что бы загрузить например в выподающий список перечень таблиц, далее из этого списка выбираю необходимую мне таблицу и в следующем списке получить названия столбцов в этой выбранной таблице!!!! ... |
| 11.10.2012, 10:32 |
Ребята если есть идеи выражайте, можно все обсудить! ... |
| 11.10.2012, 13:43 |
sorvall, а почему работа на основе ворда --а не родного аксесса хотя принцип тот-же --выбор базы --проход по tabledefs для выбранной базы --проход по fields для выбранной таблицы что надо получить в итоге ... |
| 11.10.2012, 16:45 |
ПЕНСИОНЕРКА, потому что другая часть программы реализованна в ворде, в итоге мне необходимо получить в переменную строкового типа, названия таблицы и столбцов которые я выбрал, что бы их (эти переменный) в дальнейшем использовать для запроса! ... |
| 11.10.2012, 17:19 |
Рябята нужна помощь! ... |
| 12.10.2012, 16:38 |
Shocker.Pro, какие идеи? ... |
| 15.10.2012, 09:42 |
MailMerge принципиально? Я с ним не работал ... |
| 15.10.2012, 10:23 |
Shocker.Pro, нет совершенно нет ничего принципиального? ... |
| 15.10.2012, 10:45 |
получить названия столбцов из задачнной таблицы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.10.2012, 11:46 |
Shocker.Pro, спсибо большое, здесь мы получаем названия столбцов в выбранной таблице, а вот можно еще вопрос необходимо по такому же принципу получить названия таблиц в бд, может быть что нибудь с помощью SELECT Name FROM MSysObjects WHERE Type = 1??? ... |
| 15.10.2012, 12:11 |
Тогда это надо либо через DAO (ищите TableDefs) либо через ADOX Ищите не только a этой ветке форума, а еще и в Visual Basic ... |
| 15.10.2012, 12:32 |
sorvallможет быть что нибудь с помощью SELECT Name FROM MSysObjects WHERE Type = 1???а что мешает? ... |
| 15.10.2012, 12:35 |
Shocker.Pro, пишет записи не могут быть прочитаны; отсутствует разрешение на чтение данных для MSysObjects ... |
| 15.10.2012, 12:36 |
Shocker.Pro, еще необходимо получать названия столбцов как бы "построчно", есть какие нибудь идеи? ... |
| 15.10.2012, 13:40 |
sorvallеще необходимо получать названия столбцов как бы "построчно", есть какие нибудь идеи?ЕСТЬ ИДЕЯ!!!!! Заменить в моем коде запятую на "конец строки" ... |
| 15.10.2012, 14:17 |
Shocker.Pro, я не правильно написал, названия таблиц необходимо получать построчно! ... |
| 15.10.2012, 16:09 |
АДОКС: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 15.10.2012, 19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175311]: |
36ms |
83ms |
| others: | 258ms |
| total: | 427ms |
