Постоянно происходит пересчет листа (светится Вычислить)
Здравствуйте всем. Есть файл *.xls Excel2003. Всего 7 листов. На пяти листах информация из базы *.mdb Access 2000 (обновляю по кнопке своими функциями по необходимости, типа справочники). На двух - таблицы в диапазоне А17:АZ900 практически полностью заполнены формулами ВПР которые берут данные с выше описаных пяти листов.В какой-то момент после расчета ячеек высвечивается Вычислить. И расчет ячеек повторяется после каждой операции (удалить строку/столбец, очистить ячейку), вобщем работать совсем неудобно. До появления Вычислить указанные операции занимали мгновение, а после - около 40 сек. Хотел спросить совета. Может кто сталкивался? (Читал, не помню где в переводе Гугла, что Эксель строит типа плана расчета и если не в состоянии его построить постоянно досчитывает или что-то типа того. Рекомендации были - уменьшить кол-во формул) (Пробовал через vba vlookup. Нормально, но там не могу понять как обрабатываются свои функции - расчет ячеек вообще нереально долго.) Какие у кого мысли есть по этому поводу? А может саму концепцию наполнения таблиц пересмотреть? ... |
| 17.10.2012, 20:14 |
Nevsky2006, отключите автопересчет формул на время удаления/добавления столбцов, строк и ячеек. или вообще отключите и пересчитывайте вручную. Пересмотр концепции тоже вариант, возможно и самый оптимальный, но не факт. ... |
| 17.10.2012, 21:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175302]: |
141ms |
38ms |
| others: | 258ms |
| total: | 475ms |
