условная форматирования
Использую в условном форматировании если =($F10:$F150=0)*($A10:$A150<>0)*($Q10:$Q150=0) тогда окрасить этот диапазон: =$F$10:$G$150. Проблемы в том что, иногда условное форматирование не работает и когда смотрю вижу что условия менялась. ... |
| 23.10.2012, 11:43 |
Получается вот такая картинка: ... |
| 23.10.2012, 11:45 |
Elka159, пример ошибки давайте ... |
| 23.10.2012, 11:50 |
Serge 007Elka159, пример ошибки давайте Никакая ошибка не дает. Только видно что не правильно работает. Окращена где там не должна, или наоборот. Т.е. условия сам по себе меняется. У меня одна строка условия должна была, а несколко строка добавляется. ... |
| 23.10.2012, 12:25 |
Elka159правильно работает - это и есть ошибка ... |
| 23.10.2012, 12:37 |
Serge 007, Я имела виду код ошибку не видно. От чего это может быт? ... |
| 23.10.2012, 12:55 |
Serge 007пример ошибки давайте ... |
| 23.10.2012, 12:58 |
Вот пример: ... |
| 23.10.2012, 13:13 |
И где чего не работает? ... |
| 23.10.2012, 13:30 |
Serge 007, допустим, если удалить F24 и G24 должен был окращен диапазон. Но этого не происходить. (Потому что менялось условия сам по себе) ... |
| 23.10.2012, 14:25 |
Elka159, у Вас в файле куча макросов. Диапазоны УФ меняет один из них, но разбираться в куче кода нет никакого желания ... |
| 23.10.2012, 14:47 |
Serge 007, ни какой из этих макросов не используется УФ. ... |
| 23.10.2012, 14:56 |
Elka159если удалить F24 и G24 должен был окращен диапазон. Но этого не происходить Ошибка в формуле: =($F24:$F114=0)*($A24:$A114<>0)*($Q2 3 :$Q114=0) Должно быть так: Код: vbnet 1. ... |
| 23.10.2012, 15:14 |
Serge 007, дело в том что это 2-я строка добавляется сама по себе. Я не добавляю эту строку. ... |
| 23.10.2012, 15:37 |
Что за вторая строка? Куда добавляется? ... |
| 23.10.2012, 15:46 |
Serge 007Что за вторая строка? Куда добавляется? Если смотреть "условное форматирование" -->"Управление правилами", там видно 2 разные правило. Вот здесь 2-я строка (=($F24:$F114=0)*($A24:$A114<>0)*($Q23:$Q114=0)) добавляется сама по себе. Я не добавляю эту строку. ... |
| 23.10.2012, 15:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175288]: |
175ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 496ms |
