Перенос макроса из Excel 2003 в 2010
Здравстуйте, проблема возникла с макросом связи обновлением офиса (2003-2010). Сначало выскакивала ошибка - "Can’t find project or library", с ней я разо6рался. А теперь при запуске макроса выскакивает "Could not load object because it's not available on this machine". Ругается он на 3 этапе, когда нужно вы6рать дату в календаре, картинка календаря искажается почему то: Вот макрос, ошибку показывает на 2-ую строчку Private Sub CommandButton2_Click() Calendar1.Today vvoduser_data = Calendar1.Value main.TextBox1.Text = vvoduser_data TextBox1.Text = vvoduser_data nDay = Weekday(vvoduser_data, vbMonday) If (nDay = 6) Or (nDay = 7) Then CommandButton1.Enabled = False Label4.Visible = True Else If (nDay <> 6) Or (nDay <> 7) Then CommandButton1.Enabled = True Label4.Visible = False End If End Sub Может для 2010 другая команда нужна для календаря? подскажите, в чем может быть про6лема? ... |
| 30.10.2012, 12:00 |
ekb-zevsik, У меня была похожая проблема, решается использованием другого ActiveX календаря. ... |
| 30.10.2012, 23:18 |
lbppbekb-zevsik, У меня была похожая проблема, решается использованием другого ActiveX календаря. Да, дело было в ActiveX календаря, он его не определил в 2010 офисе, просто заного его подтянул через tools/references и перезагрузился. Спасибо. ... |
| 31.10.2012, 08:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175269]: |
129ms |
23ms |
| others: | 208ms |
| total: | 389ms |
