Не могу получить коллекцию разрывов страниц
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.02.2008, 10:46 |
Вызыв sh.ResetAllPageBreaks - убил все разрывы страниц. 1. Закоментируй его 2. Добавь разрывы и все заработает ... |
| 19.02.2008, 17:42 |
Обсуждалось тут. Можно поискать. Поиск по HPageBreaks И, например, Разрыв страницы в Excel Если я правильно понял, то метод HPageBreaks очень глючный в макросах и приходится делать следующее: 1. Использовать ActiveSheet.DisplayPageBreaks = True что тоже не всегда помогает. или более надёжно: 2. при ScreenUpdating = True как бы "передёрнуть" страницу вверх-вниз методом ScrollRow Т.е. пример от noob должен выглядить примерно так: Код: plaintext ... |
| 19.02.2008, 19:05 |
Все темы я читал перед своим постом. Не работает это. Пробовал и Application.ScreenUpdating = True и ActiveWindow.View = xlNormalView все фигня, начинает глючить, если последняя печатаемая ячейка находится в конце последней страницы. решилось просто: Sub Test() Dim sh As Worksheet Dim PBs As HPageBreaks Dim pb As HPageBreak Dim counter As Long ActiveWindow.View = xlNormalView Set sh = ActiveSheet ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = sh.UsedRange.Address sh.ResetAllPageBreaks ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview Set PBs = sh.HPageBreaks counter = PBs.Count counter = 0 For Each pb In PBs counter = counter + 1 Next ActiveWindow.View = xlNormalView End Sub вроде бы пока не глючит. P.S. Проверяйте хоть код, перед тем как написать. ... |
| 20.02.2008, 13:25 |
tolikt, Похоже проблема со скролом. Самый простой вариант отключить на время скролл Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 31.10.2012, 22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175262]: |
143ms |
55ms |
| others: | 206ms |
| total: | 458ms |
