вопрос по диапазону
помогите написать код на vba.смысл заключается в следующем: необходимо выделить 15 ячеек вправо от активной.а потом шаманить с этим диапазоном. на счёт "шаманства" я разобрался со всеми свойствами и знаю как их написать на vba(благо есть запись макросов и всё видно). а вот как именно выделить диапазон от активной вправо - не знаю.пробовал c cells и range.не получается.подскажите?поидее это 1 строка кода. диапозон именно 15 ячеек не больше не меньше.и от активной ячейки- не от конкретной А5 например а именно от активной- в этом то и проблема. помогите пожалуйста ... |
| 28.09.2012, 15:12 |
вопрос по диапазону
нужно что то по типу: range( activeCell.select: activeCell.Offset(0,15)) .select но это не работает.думаю смысл ясен как быть? ... |
| 28.09.2012, 15:26 |
вопрос по диапазону
извиняюсь за невнимательность.вот и поплатился потраченным часом. вот решение: range( activeCell: activeCell.Offset(0,15)) .select тему можно закрыть ... |
| 28.09.2012, 15:33 |
вопрос по диапазону
В свое время также из-за невнимательности был пострадал:( ... |
| 28.09.2012, 20:33 |
вопрос по диапазону
activecell.resize(,16).select ... |
| 28.09.2012, 20:49 |
вопрос по диапазону
Почему (MS Excel) на открытом листе не работает вот это: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пишет про ошибку преобразования типов VBS ... |
| 01.11.2012, 15:38 |
вопрос по диапазону
У тебя переменные типа Variant потому что ... |
| 01.11.2012, 16:11 |
вопрос по диапазону
А на VBS других и не бывает. ... |
| 01.11.2012, 16:18 |
вопрос по диапазону
И без переменных тоже почему-то не рабоает вот так работает Код: sql 1. А вот так - нет :-( Код: sql 1. Пишет: Ошибка выполнения Microsoft VBScript. Несоответствие типа: 'cells' ... |
| 01.11.2012, 16:33 |
вопрос по диапазону
DataDiggerПишет: Ошибка выполнения Microsoft VBScript. Несоответствие типа: 'cells'так правильно, откуда VBScript знает, что такое Cells?... Код: vbnet 1. ... |
| 01.11.2012, 16:40 |
вопрос по диапазону
Shoker.Pro, а ведь точно. Огромное спасибо. А то заклинило. ... |
| 01.11.2012, 16:49 |
вопрос по диапазону
DataDiggerА на VBS других и не бывает. Топикстартер в явной форме говорил о VBA. ... |
| 01.11.2012, 16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175260]: |
66ms |
46ms |
| others: | 243ms |
| total: | 404ms |
