Excel
Ранше когда начал в Excel что-то писать, если до этого в этом столбце написан был начинающих с этим буквам, ти записи видно были, и не надо было занова вводить слову целиком. А сейчас, незнаю после чего, таеая возможность нету. В чем дело? Как это востонавить? Помогите пожалуйста. ... |
| 05.11.2009, 16:05 |
Excel
Tools->Options->Edit->Enable AutoCompletion for cell values ... |
| 05.11.2009, 16:14 |
Excel
Параметры - Правка - Автозавершение значений ячеек . Здесь есть "галчка", но всеравно не получается. ... |
| 05.11.2009, 17:32 |
Excel
Если записи подряд идиет тогда получается. Если, 1-м строке "aaaa", 2-м писать "a" тогда получается. Если 1-м строке "aaaa", 2-м "ssss", 3-м опять писать "a" тогда не получается. ... |
| 05.11.2009, 17:40 |
Excel
Выделить диапазон, например весь столбец А. Данные - Проверка - Тип данных (Список) - Источник (например: =$A:$A) ... |
| 05.11.2009, 17:50 |
Excel
Иногда получается, а иногда нет. FВыделить диапазон, например весь столбец А. Данные - Проверка - Тип данных (Список) - Источник (например: =$A:$A) Это делать не получается. Потому что, там у меня проверка повторяющих значении: Данные - Проверка - Тип данных (другой) - формула:=СЧЁТЕСЛИ(A:A;A60)=1 ... |
| 06.11.2009, 09:57 |
Excel
Помогите пожалуйста, как можно этот вопрос решить? ... |
| 06.11.2009, 15:10 |
Excel
Andres N.Помогите пожалуйста, как можно этот вопрос решить? Какой именно вопрос? Перечитал пост, так и не смог понять в чем проблема... Вот это тоже сбивает с толку: Andres N.если до этого в этом столбце написан был начинающих с этим буквам, ти записи видно были, и не надо было занова вводить слову целиком - повторяющиеся значения вводятся Andres N.Потому что, там у меня проверка повторяющих значении - повторяющиеся значения не вводятся Вот статья про автозавершение заполнение значений строк, почитайте, может что-то станет ясней. ... |
| 06.11.2009, 15:56 |
Excel
Нужна автоподстановка, когда при вводе данных появляется возможное окончание. Так если между данными в столбце существуют пустые ячейки, то автоподстановка может и не срабатывать. Как можно делать так что и при такой случае работала. ... |
| 07.11.2009, 09:28 |
Excel
Andres N.Нужна автоподстановка, когда при вводе данных появляется возможное окончание. Так если между данными в столбце существуют пустые ячейки, то автоподстановка может и не срабатывать. Как можно делать так что и при такой случае работала. линкСредство автозавершения работает только на участке таблицы, не содержащем пустых ячеек. Оставив в столбце пустую ячейку, можно ограничить предлагаемые варианты автозавершения только теми данными, которые расположены ниже неё. Видимо, по-другому никак. ... |
| 07.11.2009, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175219]: |
59ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 387ms |
