Ссылки на данные после обновления (Excel)
Три рабочих листа. На первом листе (Лист1) данные, вставляемые в ячейки по запросу из MySql В соседних листьях ссылки на полученные цыфири в виде =Лист1!С12 или =Лист1!С12*3 и т.п. (типа ценовой лист) Все нормально, все обновляется как положено. При изменении строки SQL запроса в VBASIC данные на первом листе обновляются корректно, а во всех остальных вместо измененных данных получаю =Лист1!#ССЫЛКА! Как с этим бороться? И какие есть способы изменения строки запроса из VB? ... |
| 15.11.2012, 17:04 |
The_rat, а число выгружаемых столбцов на лист1 меняется при изменении строки скл? ... |
| 15.11.2012, 19:07 |
Нет. ... |
| 16.11.2012, 09:17 |
гоните сразу в сводную. источники данных - sql. на основе этого кэша можно создать несколько таблиц или сразу домножать на цены ... |
| 16.11.2012, 09:43 |
Разобрался. Проблема была в том, что ссылки на ячейки с первого листа содержали код запроса SQL. После изменения запроса кодом VB ссылка оставалась прежней... Вопрос решился заменой строки в запроса с "SELECT systemname.Sys, systemname.Price*3..." на "SELECT systemname.Sys as Data1, systemname.Price*3 as Data2". ... |
| 16.11.2012, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175212]: |
83ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 411ms |
