Как удалить VBA графические объекты?
Excel Красивый (на мой вгляд) графический прогресс-бар. Не получается его программно удалять по завершении процесса. Макрорекордер не помог. Подскажите как его программно удалять. ... |
| 23.10.2006, 13:59 |
Private Sub CommandButton1_Click() ' рисуется прямоугольникActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 96.75, 90#, 408#, 19.5).Select Selection.ShapeRange.Fill.Visible = msoTrue Selection.ShapeRange.Fill.Transparency = 0# Selection.ShapeRange.Line.Weight = 0.75 Selection.ShapeRange.Line.DashStyle = msoLineSolid Selection.ShapeRange.Line.Style = msoLineSingle Selection.ShapeRange.Line.Transparency = 0# Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.SchemeColor = 64 Selection.ShapeRange.Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255) ' тестовый цикл For x = 100 To 500 Step 3 Shapes.AddLine(x, 100, x + 2, 100).Select Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.SchemeColor = 12 Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue Selection.ShapeRange.Line.Weight = 12# Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue Selection.ShapeRange.Line.Style = msoLineSingle Cells(1, 1).Activate Next x End Sub ' Как все это стереть? ... |
| 23.10.2006, 14:23 |
talgat Извини, пожалуйста, я немножко переписал твой макрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Для удаления графических объектов использовал следующий код (кстати, кнопку он тоже удаляет) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. У кода есть недостаток: за один заход он не убирает все графические объекты. Надеюсь, коллеги не сочтут за труд и в случае необходимости поправят. ... |
| 23.10.2006, 15:13 |
To SirFisher: Кнопку удаляет. А линии только частично. И прямоугольник остается. ... |
| 23.10.2006, 15:21 |
Конструкция i = i + 1 To n совсем не понятна. ... |
| 23.10.2006, 15:24 |
talgatTo SirFisher: Кнопку удаляет. А линии только частично. И прямоугольник остается. Выше написал, что макрос удаляет кнопку и еще сырой. Для полного удаления графических объектов приходится несколько раз вызывать Макрос8. talgatКонструкция i = i + 1 To n совсем не понятна. Пошаговое выделение объекта, i после каждого цикла приращивается на 1. Моё предложение не панацея и требует доработки, чем сейчас и занят. Также буду рад, если Вы подскажете полноценное решение. ... |
| 23.10.2006, 15:28 |
On Error Resume Next n = ActiveSheet.Shapes.Count MsgBox (n) For i = 500 To 520 ActiveSheet.Shapes(i).Select Selection.Delete Next i Как ни странно n принимает разные значения. От чего зависит значение я не пойму. ... |
| 23.10.2006, 15:43 |
talgatOn Error Resume Next n = ActiveSheet.Shapes.Count MsgBox (n) For i = 500 To 520 ActiveSheet.Shapes(i).Select Selection.Delete Next i Как ни странно n принимает разные значения. От чего зависит значение я не пойму. Такую штуковину уже сделал и тоже пока не могу ума дать, почему за 1 проход не удаляет все графические объекты. Кроме того, можно еще упростить код: Код: plaintext 1. Код: plaintext P.S. Кстати, Вы правы, инструкция i=i+1 не нужна. ... |
| 23.10.2006, 15:49 |
talgat Всё работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.10.2006, 16:06 |
SirFisher talgat Всё работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо! Как нашли решение? ... |
| 23.10.2006, 16:10 |
Плохо что кнопка удаляется. Она нужна для запуска процесса. Но это уже другой вопрос. Спасибо! ... |
| 23.10.2006, 16:14 |
SirFisher Так вы удалите нужные кнопки, только для линий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.10.2006, 16:14 |
talgat Немножко побродил в хелпе VBA по семейству Shape. Прошу меня извинить, у нас уж за полночь. До свидания. ... |
| 23.10.2006, 16:15 |
SvIva SirFisher Так вы удалите нужные кнопки, только для линий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. If InStr(1, ActiveSheet.Shapes(i).Name, "Line") > 0 Then Дает ошибку. Хотя до ошибки линии удаляются, а прямоугольник нет. ... |
| 23.10.2006, 16:23 |
Естественно, дает ошибку, здесь показан принцип и нет проверки на конец коллекции Shape. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.10.2006, 16:40 |
SvIvaЕстественно, дает ошибку, здесь показан принцип и нет проверки на конец коллекции Shape. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. СпасибА ... |
| 23.10.2006, 16:44 |
Получилось прикольно. При переходе с листа на лист срабатывает прогресс-бар. ... |
| 23.10.2006, 17:08 |
Так будет красивее и быстрее работать (утро вечера мудреннее !). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.10.2006, 08:48 |
Все это ерунда, а вот действительно важные вопросы здесь как раз и не затрагиваются... Раз уж это прогрессбар, то естественно он должен доводить до пользователя состояние выполнения процесса по времени, но вот как раз время - то исполнения самого прогресс-бара непостоянно. Попробуйте запустите его раз 10-15 подряд (даже на очень неслабой машине с i5) - картина становится оооочеень забавной. И даже элементарный процесс, который отображается (10м или 15м) прогрессбаром затянется на часы уже по вине самого этого прогрессбара. Далее, почему уже созданные объекты так долго удаляются (и программно и вручную)? Кто знает, в чем тут подвох? ... |
| 19.11.2012, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175206]: |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 305ms |
