ADO Oracle VBA RecordSet
Прошу помощи в создании макроса Есть макрос Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Соединение работает, все ок, CopyForm возвращает в ячейку 1,1 результат одного поля из таблицы Есть ли возможность результату присвоить переменную ? для дальнейшей её обработки rs=name - выдает ошибку, что можете посоветовать? Спасибо. ... |
| 21.11.2012, 17:08 |
А цель какая? чтобы данные в БД обновились? ... |
| 21.11.2012, 17:31 |
Shocker.Pro, Задача, создать пользовательскую функцию в экселе которая возвращала бы результат запроса sql Ни каких обновление БД не планируется, только чтение. ... |
| 21.11.2012, 17:50 |
Тогда не очень понятно, что требуется от попытки присвоения рекордсету какой-то переменной, если не требуется изменить данные в рекордсете, которые в свою очередь связаны с БД. И что, собственно, мешает создать функцию? Функция сама может вернуть объект, что именно вызывает сложность? В каком виде она должна вернуть результат запроса? Если в виде рекордсета - так вот, пожалуйста: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.11.2012, 18:02 |
Я так понимаю, что ТС нужно несколько иное - вернуть результат на лист в некий диапазон, а затем этот диапазон сделать именованным... ... |
| 21.11.2012, 20:20 |
Shocker.Pro Не получилось(. Функция возвращает #ЗНАЧ! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. при этом art либо зашитая переменная либо аргумент функции все равно .. AndreTM Не.. От функции требуется вернуть результат в одну ячейку без именного диапазона опишу ситуацию: в БД храниться справочная информация, такая как вес объем артикула итп, артиколв 20тыщ <, можно воспользоваться BI клиентом для выгрузки в него а далее в эксель, хочется опустить этот шаг, использовав пользовательские функции в экселе ... |
| 22.11.2012, 09:36 |
alex5751Функция возвращает #ЗНАЧ!Функция возвращает рекордсет, а не #ЗНАЧ!. Это ячейка не может отобразить рекордсет сама по себе, поэтому пишет #ЗНАЧ! alex5751От функции требуется вернуть результат в одну ячейку без именного диапазонаНу так в чем проблема-то? Как достать конкретное значение из рекордсета? Вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.11.2012, 11:16 |
alex5751От функции требуется вернуть результат в одну ячейкуТолько это все равно о разном alex5751От функции требуется вернуть результатэто как раз я сделал постом выше. А уж как воспользоваться результатом этой функции - это тема отдельная alex5751вернуть результат в одну ячейкуА эта задача решена еще в первом посте. ... |
| 22.11.2012, 11:21 |
Shocker.Pro Большое спасибо.Все получилось. ... |
| 22.11.2012, 11:35 |
alex5751, вставлю 5 копеек..... Бредовая идея использовать в качестве пользовательской функции подключение к базе и выполнение запроса. Если таких ячеек с функциями будет штук 50 и более и будет расти ваш файл быстро , тормоза при пересчете листа придут быстрее чем вы думаете :) сделайте хотя бы подключение и рекордсет публичными, а еще лучше считайте данные при загрузке книги в массив или коллекцию, и доставайте из них значения через пользовательскую функцию. ... |
| 23.11.2012, 00:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175201]: |
36ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 345ms |
