Помогите с SQL запросов в access 2007
Помогите, пожалуйста. Мне нужно реализовать поиск на нахождение номеров, в которых повторяется 3 цифры. Задал преподаватель, может быть его нельзя в access 2007 осуществить... ... |
| 28.11.2012, 14:07 |
Я много где шарилась и ничего не нашла(( помогите, пожалуйста(( ... |
| 28.11.2012, 14:15 |
Хнык(((((((((((((( ... |
| 28.11.2012, 14:24 |
СТУДЕНТКА ПО, Смотреть негде, но если некий номер в одной строке содержится, то таким методом (MSSQL только) Можешь такой способ подредактировать под себя. В Access не помню но возможно скорее всего использовать UDF функции на VBA.. Тогда проще Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.11.2012, 15:49 |
немного поторопился... таким образом Len(Replace(Phone, '0', 'xx')) - Len(Phone) >= 3 ... |
| 28.11.2012, 15:50 |
VSVLADнемного поторопился... таким образом Len(Replace(Phone, '0', 'xx')) - Len(Phone) >= 3 опять поторопились при реплейсе, длина поля "уменьшается" и при данном раскладе у Вас всегда будет false ЗЫЖ или это сделано специально ... |
| 29.11.2012, 08:26 |
HandKot, Не совсем понял, почему поля уменьшается... Если я реплейсю на значение длинее предыдущего. Вот более полный пример. Т.е. 0 заменяем на 2символьную произвольную последовательность... Итого если нулей было 3, то длина строки общая увеличится на 3 символа =) как бы так. После разность - есть колво замен - оно же колво нулей в данном случае. Конечно следущие WHEN не выполняться... если будет несколько затроенных цифр, но об этом автор умолчал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.11.2012, 09:27 |
блин, извиняюсь, не досмотрел я обычно меняю на пустую строку и тогда длина уменьшается извиняюсь еще раз ... |
| 29.11.2012, 09:55 |
Не знаю есть ли в Аксе LIKE, если есть, то можно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 30.11.2012, 01:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175184]: |
210ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 461ms |
