Выбор принтера в Excel2003
Доброе время суток, профессионалы. У меня установлены два принтера (лазерный и матричный), для печати на нужном принтере, делаю так Код: vbnet 1. 2. или Код: vbnet 1. 2. 3. Иногда возникает проблема, если USB шнур ошибочно был установлен не в то гнездо, то требуется делать исправления в коде. Подскажите, есть ли возможность выбирать (делать активным) принтер, тот который нужен в данный момент? что то наподобие вот этого Код: vbnet 1. но именно нужный принтер. Если да, то подскажите как это реализовать, без привязки к параметру (Ne__:) P.S. принтер Samsung ML-1860 Series всегда активный, а принтер Epson LX-300+ делать активным в нужный момент, после чего опять активировать принтер Samsung ... |
| 18.10.2012, 19:23 |
F, прошу прощения что так поздно отвечаю. Всем доброго времени суток. ссылка не работает, поиск результатов не дает подскажите, если не трудно ... |
| 02.12.2012, 19:55 |
Если вы будете постоянно перетыкать лазерник (кстати. почему так)? - то проблема, конечно, решаема, но отнюдь не простыми методами. Вы бы лучше рассказали, отчего и почему вам надо из одного приложения печатать на разных принтерах, и, при этом, ваши пользователи не могут воспользоваться стандартным диалогом выбора принтера самого Excel? ... |
| 02.12.2012, 22:11 |
AndreTM, оба принтера используются для печати на спецбланках (чаще всего) лазерный - для простых бланков матричный - для печати на спецбланках с копирующей подложкой (как в ГИБДД заполнение протоколов - верхний лист (оригинал), в дело, нижний лист (копию) представителю) при этом лазерный после выполнения всех печатей должен оставаться по умолчанию. Здесь нашла похожее, но не разобралась ... |
| 02.12.2012, 22:51 |
Странно, что у вас ссылка не открылась. У меня открывается. ... |
| 03.12.2012, 11:02 |
F, вот что я вижу 502 Bad Gateway (вверху на чистом экране) ... |
| 03.12.2012, 20:41 |
http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=5185 Александр 04.08.2008, 16:48 Как получить список принтеров Задача следующая: Нужно распечатать с помощью макроса документ. Всё просто, НО как задать активный принтер??? Application.activePrinter="имя принтера" не работает он требует номер порта Ne00: , Ne01: и тд. Вопрос : Откуда узнать номер порта для конкретного принтера? P.S. В реестре есть записи, где принтеру присваивается порт, но неужели нет возможностиузнать из Excel? [ответить] [цитировать] Лузер™ 04.08.2008, 17:57 Ответ очевиден: Экселем прочитать реестр. VBA: Как получить значение нужной записи из раздела в реестре Windows ? http://www.msoffice.nm.ru/faq/macros/miscellaneous2.htm#faq381 VBA: Как получить список всех значений и всех записей указанного раздела ? http://www.msoffice.nm.ru/faq/macros/miscellaneous2.htm#faq382 [ответить] [цитировать] Лузер™ 04.08.2008, 18:11 Со ссылками поторопился. там есть комментарий: Данная инструкция позволяет работать только с одним разделом реестра, а именно HKEY_USERS\...\VB and VBA Program Settings\... Это написано про SaveSetting, но, боюсь, это относится и к GetAllSettings Но сути дела не меняет: Читать ветку реестра. [ответить] [цитировать] Pavel55 04.08.2008, 19:02 Может как-нибудь так, см. пример К сообщению прикреплен файл: post_26604.xls [ответить] [цитировать] Александр 04.08.2008, 19:14 Пример не канает. с портом определяется только активный принтер! а мне нужно узнать порты неактивых, чтобы сделать один из них активным! есть еще предложения? [ответить] [цитировать] Pavel55 04.08.2008, 21:07 А вот так? (проверить не могу, дома нет принтеров) ) К сообщению прикреплен файл: post_26613.xls [ответить] [цитировать] ZVI 04.08.2008, 21:19 Re: Как получить список принтеров --- См. приложение. VB-код взят из Интернета (ссылка есть в коде формы). Адаптирован под VBA. --- ZVI К сообщению прикреплен файл: post_26614.rar [ответить] [цитировать] Александр 04.08.2008, 23:26 Pavel55 Спасибо! То что надо! [ответить] [цитировать] Александр 05.08.2008, 07:57 Народ, огромная просьба... Можете макрос из последнего сообщения пашки выложить текстом? Я вчера дома смотрел, а сейчас на работе. У нас стоит антивирусна прокси сервере который не позволяет скачивать файлы с макросами [ответить] [цитировать] dsapa 05.08.2008, 08:47 Option Explicit Private Declare Function GetProfileString Lib "kernel32" _ Alias "GetProfileStringA" (ByVal lpAppName As String, _ ByVal lpKeyName As String, ByVal lpDefault As String, _ ByVal lpReturnedString As String, _ ByVal nSize As Long) As Long Sub Test() Dim vaList 'Get all printers vaList = PrinterFind 'Show m MsgBox Join(vaList, vbLf), , "List of printers" 'Get all printers with A3 paper size vaList = PrinterFind(Match:="A3") 'Switch to the first "A3 paper size" found If UBound(vaList) = -1 Then MsgBox "Printer not found" ElseIf MsgBox("from " & vbTab & ": " & ActivePrinter & vbLf & _ "to " & vbTab & ": " & vaList(0), _ vbOKCancel, "Switch Printers") = vbOK Then Application.ActivePrinter = vaList(0) End If End Sub Public Function PrinterFind(Optional Match As String) As String() Dim n%, lRet&, sBuf$, sCon$, aPrn$() Const lLen& = 1024, sKey$ = "devices" '------------------------------------------------------------------ 'written by keepITcool 'requires xl2000 or newer. 'returns a zerobased array of complete localized printer strings 'results are filtered on Match string, if no result the ubound = -1 '------------------------------------------------------------------ 'Split ActivePrinter string to get localized word for "on" aPrn = Split(Excel.ActivePrinter) sCon = " " & aPrn(UBound(aPrn) - 1) & " " ' 'Read all installed printers (1k bytes s/b enough) sBuf = Space(lLen) lRet = GetProfileString(sKey, vbNullString, vbNullString, sBuf, lLen) If lRet = 0 Then Err.Raise vbObjectError + 513, , "Can't read Profile" Exit Function End If 'Split buffer string aPrn = Split(Left(sBuf, lRet - 1), vbNullChar) 'Filter array on Match If Match <> vbNullString Then aPrn = Filter(aPrn, Match, -1, 1) For n = LBound(aPrn) To UBound(aPrn) 'Add 16bit portname for each Printer sBuf = Space(lLen) lRet = GetProfileString(sKey, aPrn(n), vbNullString, sBuf, lLen) aPrn(n) = aPrn(n) & " (" & Mid(sBuf, InStr(sBuf, ",") + 1, lRet - InStr(sBuf, ",") - 1) & ":)" Next 'Return the result PrinterFind = aPrn End Function [ответить] [цитировать] Александр 05.08.2008, 08:48 Спасибо [ответить] [цитировать] Евгений 04.02.2011, 16:14 Sheets("Dogovor").Select Range("A1:I147").Select ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$I$147" ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:="doPDF v7", Collate:=True Вот такой кусок кода работает отлично, причем не используя заумные фунции. В справке по разделу PrintOut Method есть описание, число копий, и АКТИВНЫЙ ПРИНТЕР. Единственное, что необходимо указать точное имя... в моем случае это doPDF v7. Это виртуальный принтер принтер для конвертации экселя в PDF формат. [ответить] [цитировать] _Лена_ 16.04.2012, 20:02 написала себе, делюсь!!!! задать нужный принтер по маске: единственное, что нужно - задать значение МаскаПринтера. будет искать по соответствию *МаскаПринтера* ------------------------------ Option Explicit Private Declare Function GetProfileString Lib "kernel32" _ Alias "GetProfileStringA" (ByVal lpAppName As String, _ ByVal lpKeyName As String, ByVal lpDefault As String, _ ByVal lpReturnedString As String, _ ByVal nSize As Long) As Long Sub Test() Dim СписокП, n, МаскаПринтера МаскаПринтера = "Adobe" СписокП = PrinterFind For n = 0 To UBound(СписокП) If СписокП(n) Like "*" & МаскаПринтера & "*" Then Debug.Print СписокП(n) Application.ActivePrinter = СписокП(n) Exit For End If Next End Sub Public Function PrinterFind(Optional Match As String) As String() Dim n%, lRet&, sBuf$, sCon$, aPrn$() Const lLen& = 1024, sKey$ = "devices" aPrn = Split(Excel.ActivePrinter) sCon = " " & aPrn(UBound(aPrn) - 1) & " " ' sBuf = Space(lLen) lRet = GetProfileString(sKey, vbNullString, vbNullString, sBuf, lLen) If lRet = 0 Then Err.Raise vbObjectError + 513, , "Can't read Profile" Exit Function End If aPrn = Split(Left(sBuf, lRet - 1), vbNullChar) If Match <> vbNullString Then aPrn = Filter(aPrn, Match, -1, 1) For n = LBound(aPrn) To UBound(aPrn) sBuf = Space(lLen) lRet = GetProfileString(sKey, aPrn(n), vbNullString, sBuf, lLen) aPrn(n) = aPrn(n) & " (" & Mid(sBuf, InStr(sBuf, ",") + 1, lRet - InStr(sBuf, ",") - 1) & ":)" Next PrinterFind = aPrn End Function [ответить] [цитировать] Hugo Число сообщений: 11588 16.04.2012, 20:26 Спасибо, обязательно кому-то пригодится. Только я бы в общем случае сперва запоминал текущий принтер в переменную, потом делал активным нужный виртуальный пдф, печатал на него, затем возвращал принтер назад. _______________________ hugo nxt ru webmoney: E265281470651 Z422237915069 R418926282008 [ответить] [цитировать] anvg Число сообщений: 531 17.04.2012, 03:15 Ещё пять копеек Public Sub GetPrintersInfo() On Error Resume Next Dim objWMIService As Object Dim objPrinters As Object Dim objPrinter As Object Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2") Set objPrinters = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Printer", , 48) For Each objPrinter In objPrinters Debug.Print "Printer: " & objPrinter.Caption & vbTab & "Port: " & objPrinter.PortName Next objPrinter End Sub Детали тут http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa394363%28v=vs.85%29.aspx ... |
| 03.12.2012, 21:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175178]: |
177ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 515ms |
