Форматы
Всем доброе утро. Нужна ваша помощь :) Имеется 2 столбца с данными. В столбце А стоят значения формата 0000-1111, во втором - дата. В первом столбце имеются пустые ячейки и ячейки, содержащие текст "N". Задача состоит в том, чтобы скопировать все непустые ячейки формата 0000-1111 из первого столбца и, соответственно, дату к ним из второго. Пробовал копировать просто 2 столбца и удалять строки по условию, но происходит какой-то глюк... удаляется все как-то странно и, такое ощущение, что через одну строку :) ... |
| 13.12.2012, 09:27 |
Форматы
отсортировать по первому столбцу, удалить ненужное, восстановить порядок ... |
| 13.12.2012, 10:32 |
Форматы
Maxim12345678, Поставить автофильтр. Снять птички с полей N и (Пустые). Выделить оставшиеся ячейки. Далее на ленте: Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - Только видимые ячейки. Нажать кнопку "Копировать". В нужном месте - "Вставить". Всё. ... |
| 13.12.2012, 10:36 |
Форматы
Спасибо, это я могу :) Забыл написать, надо сделать это с помощью макроса :) Чтобы было как можно меньше ручной работы :) ... |
| 13.12.2012, 10:38 |
Форматы
Сервис - Макрос - Начать запись сделать все Остановить запись макроса ... |
| 13.12.2012, 11:08 |
Форматы
Спасибо, очень круто! :) А если серьезно? Я же говорю, что пытался разными способами и удалением строк - все в пустую... ... |
| 13.12.2012, 11:18 |
Форматы
Если вы используете в макросе цикл типа: Код: vbnet 1. 2. 3. то ничего странного нет в том, что пропускаются строки... такой цикл надо делать или от конца к началу диапазона, или через do...loop, наращивая счетчик только в случае выполнения условия. ... |
| 13.12.2012, 11:23 |
Форматы
Maxim12345678пытался разными способамину так эти способы ведь не приведены, как мы можем найти в них ошибку? ... |
| 13.12.2012, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175155]: |
63ms |
58ms |
| others: | 259ms |
| total: | 436ms |
