Эксель Экспоненциальный формат
Привет всем! Копирую данные в эксель, причем есть столбцы с очень длинными цифрами, но эксель автоматом переводит их в экспоненциальную форму, можно избавиться от этой формы? (формат ячеек числовой, текстовый не предлагайте - все пройдено), специальная вставка тоже не подходит, мне интересно можно где-нибудь в настройках экселя или удалить экспоненциальный формат или отключить его? ... |
| 05.05.2008, 09:27 |
W_I_N_T_E_R Большое спасибо что откликнулись, но если Вы переведете экспоненциальную форму числа в Числовой формат, то эксель заменит последние цифры на 0, т.е. все что больше 15-й цифры будет нулем, вот в чем проблема..... поэтому и хочу отключить формат экспоненциальной формы чтобы удобнее было переносить данные ... |
| 05.05.2008, 13:55 |
Гость1111111текстовый не предлагайте И на кой тогда ляд Вам сдались цифры после 15-ой, если не секрет? При том, что Excel их не будет ни хранить, ни обрабатывать? ... |
| 05.05.2008, 14:43 |
ДмиДми Гость1111111текстовый не предлагайте И на кой тогда ляд Вам сдались цифры после 15-ой, если не секрет? При том, что Excel их не будет ни хранить, ни обрабатывать? Не, не секрет - просто есть некоторые коды которые как раз 17 цифр - вот и надо хранить ... |
| 05.05.2008, 16:56 |
big-dukeТак вам надо хранить данные как число ( вы потом им оперировать будете ?) или как текст ? Дело вот в чем - есть огромные серийные номера некоторых приборов, некоторые с буквами, но большинство просто цифры, но все эти данные хранятся в необработанном файле, когда я обрабатываю этот файл, переношу данные в эксель, то эксель автоматом переводит их в экспоненциальную форму и все тут!!! когда ставлю потом формат Число, то последние цифры заменяются нулями, поэтому и хотела отменить экспоненциальную форму чтобы при переносе данных эксель автоматом не переделывал их в экспоненту. ... |
| 06.05.2008, 08:22 |
А зачем вам тогда форматировать как число ? Ставьте апостроф в начале текста и не будет никаких преобразований. ... |
| 06.05.2008, 08:54 |
Гость1111111текстовый не предлагайте - все пройденоа что именно пройдено? с текстовым форматом нули не теряются ... |
| 06.05.2008, 08:57 |
Есть текстовый формат файла (может быть txt, может быть doc) требуется перенос данных в эксель, и когда переношу данные то эксель автоматом переделывает в экспоненту, если потом менять формат на Числовой, то эксель заменяет последние числа нулями, вот как сделать чтобы переносились корректно? ... |
| 06.05.2008, 09:13 |
Учтите два факта из жизни серийных номеров: 1 Серийный номер даже если выглядит как число - на самом деле текст 2 Серийный номер даже если выглядит как текст - на самом деле число, записанное в шестнадцатеричном формате исходя из этого сами решите, как вы будете его использовать, наверняка вы не генерите серийные номера для вашей продкуции - значит проще думать, что при любом виде серийника - это ТЕКСТ При импорте текстового файла в Эксель в блоке "Формат данных столбца" можно явно указать тип импортируемой колонки. Текстовый, общий или дата указываем - текстовый Все задача решена! Но, возможно, что вы пользуетесь макросом, за вас кем-то написанным по иморту txt в xls. Найдите этот макрос и в нем строку похожую на эту: Код: plaintext 1. 2. 3. Array(0, 1) - 1 означает, что при импроте используется формат - общий Array(0, 2) - 1 означает, что при импроте используется формат - текстовый И замените, где неодходимо второй аргумент с 1 на 2. ... |
| 06.05.2008, 09:50 |
шаг на котором на самом деле надо задавать формат данных ... |
| 06.05.2008, 09:53 |
ICQRobot спасибо! Помогло! Работает! ... |
| 06.05.2008, 10:29 |
Всё намного проще! Выделяем область куда надо вставить и задаем ей текстовый формат. Специальная вставка -> вставить: Текст. ... |
| 20.10.2011, 10:53 |
mx1234567, Не прошло и двух минут как вы нашли ответ старттопику -Q ... |
| 20.10.2011, 12:38 |
mx1234567, ага. А потом долбаться, преобразовывая текст в число, дату, где это необходимо. Вместо того, чтоб просто использовать встроенные возможности. Дурной совет. ... |
| 20.10.2011, 13:11 |
kuklp, Мне надо было счета банковские вставить, они зачем то преобразовывались Excel в экспоненциальный формат. Быстрый и простой способ. ... |
| 22.08.2012, 23:22 |
-QQmx1234567, Не прошло и двух минут как вы нашли ответ старттопику -Q Форум читают и Excel используют много людей, им пригодится )) И я в инете нормальный ответ, когда мне надо было, на этот простой вопрос сразу и не нашел. ... |
| 22.08.2012, 23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175150]: |
54ms |
72ms |
| others: | 246ms |
| total: | 426ms |
