Формула в сводной таблице
Здравствуйте. У меня есть блок данных в Access. Создаю связь в Excell. Вывожу в фоме сводной таблицы. Далле задаю название столбца и строк. В значении у меня формула, которая делит сумму по одному столбцу данных Access на сумму другого. (формула на скрине) Проблема: по некоторым параметрам у меня нет данных. Там пусто. Поэтому при делении Excell выдает #ДЕЛО#. Мне нужно прописать так функцию, что бы в место дело были пустые ячейки. Как именно вводить формулу в сводных не знаю. Нужно что-то такое: =Если('Ср выручка' is null;null;'Остаток'/'Ср выручка') Если Ср выручка - пусто, то выводить пусто. если нет , то считать по формуле. ... |
| 20.12.2012, 16:29 |
Im_Max, В настройках сводной ... |
| 20.12.2012, 16:39 |
Im_Max, Воспользуйтесь iif, это лучше, чем по дефолту все ошибки в пусто обращать. ... |
| 20.12.2012, 23:16 |
lbppbIm_Max, Воспользуйтесь iif, это лучше, чем по дефолту все ошибки в пусто обращать. Сорри, не так понял задачу. ... |
| 20.12.2012, 23:17 |
Im_Max , так не получится Сводные воспринимают поля как массивы и перемножают их подобно СУММПРОИЗВ() Если массивы разных размеров - то будет значение ошибки Именно поэтому полноценно работать со сводной можно лишь в том случае, если исходные данные организованы в виде базы данных, которая, как известно, не допускает пустых строк ... |
| 21.12.2012, 00:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175134]: |
158ms |
26ms |
| others: | 240ms |
| total: | 459ms |
