как удалить ячейки с определенным содержанием в WORD?
Добрый день! Надо в WORD удалить в таблице (включая вложенные) ячейки, содержащие определенные значения? Таких значений несколько. Пример: Static false Leaf false Documentation Процедура перегрузки ошибок линейной тарификации и ошибок расчета доп начислений Create Date Time 21.12.2012 13:30:25 Last Modified 21.12.2012 13:41:30 Ordered false Unique true Query false Надо отставить только строку с Documentation. Сам документ на 1000 с лишним страниц. Есть еще вариант такого же документа в html. Помогите плз, аврал:) ... |
| 26.12.2012, 15:01 |
Gotlib, А инструмент замена не поможет? ... |
| 26.12.2012, 18:14 |
Пример не годится - в примере нет ячеек. Прикладывайте файл. ... |
| 26.12.2012, 19:25 |
Shocker.Pro, проще будет даже так. с помощью замены ненужные значения заменены на пустые строки. их надо удалить. вот ссылка на файл, форум не дает больше 150 кб,а там 500 http://narod.ru/disk/64857126001.bf996ac21034e73a079ae00d8e6fa923/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84.docx.html ... |
| 26.12.2012, 20:45 |
Gotlibвот ссылка на файл, форум не дает больше 150 кб,а там 500можно было приложить фрагмент файла. Бррр. Яснее не стало. То надо строки удалить, то ячейки. Сформулируйте задачу предельно ясно и формально. Например: во всех таблицах документа удалить строки, где во второй ячейке пусто. ... |
| 26.12.2012, 21:43 |
Shocker.Pro, все верно. во всех таблицах документа удалить строки, где есть пустые ячейки. ... |
| 29.12.2012, 22:44 |
Gotlib, не проверял, как ведёт себя со вложеными таблицами. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 29.12.2012, 23:56 |
Примерно так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.12.2012, 00:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175109]: |
49ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 335ms |
