Смена одних кодов символов на другие в Excel
Возможно ли в Excel сразу заменить некоторые коды символов на другие коды и как можно это сделать? Мне нужно поменять один шрифт на другой, но эти буквы имеют различные коды. 1 код символа 2 код символа10D0006110D1006210D2006710D3006410D4006510D50076 ... |
| 07.03.2012, 10:23 |
NickBell, непонятно, что такое "сразу". При вводе что ли? ... |
| 07.03.2012, 12:05 |
Shocker.ProNickBell, непонятно, что такое "сразу". При вводе что ли? Не так буквально ... :) Текст уже набран, но другим шрифтом и с другой кодировкой и сейчас появилась надобность заменить на другой шрифт, но этот шрифт уже имеет другую кодировку. ... |
| 07.03.2012, 12:36 |
формулами нет ... |
| 07.03.2012, 15:17 |
А поиском-заменой? ... |
| 07.03.2012, 16:13 |
Коды символов изменить нельзя. Они прописаны в DLL и используются по умолчанию. Почему у Вас два кода символа? ... |
| 07.03.2012, 16:20 |
Serge 007, Я так понял, заменить надо не коды, а символы с указанными кодами ... |
| 07.03.2012, 19:06 |
Shocker.ProSerge 007, Я так понял, заменить надо не коды, а символы с указанными кодами Может быть... ... |
| 07.03.2012, 20:34 |
Shocker.ProЯ так понял, заменить надо не коды, а символы с указанными кодами Да, так и надо. У меня есть один вариант и пожалуй им и воспользуюсь, просто мне хотелось прямо в Excel сделать замену, так как вполне возможно, что мне те же операции придется еще раз делать в будущем. ... |
| 07.03.2012, 22:27 |
Serge 007Коды символов изменить нельзя. Они прописаны в DLL и используются по умолчанию. Почему у Вас два кода символа? Это не два кода символа. Это 33 букв со своими кодами должны замениться на 33 буквы со своими символами. Здесь было показано 2 столбца и у меня было выписано только по 5 штук с каждой стороны для примера. ... |
| 07.03.2012, 22:30 |
NickBell, Тогда я ничего не понимаю... ... |
| 07.03.2012, 22:42 |
Чего непонятного-то? У человека текст в Юникоде с какой-то своей кодировкой, а ему надо заменить кодировку на ASCII... Дал бы ТС образец своего файлика - давно бы посоветовали ... |
| 07.03.2012, 23:38 |
Таки подозреваю, что вот это ... |
| 07.03.2012, 23:46 |
NickBell, можно так в модуле екселя. Столбец, имя листа подставить свои Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 07.03.2012, 23:47 |
mds_world, Спасибо за предложенный вариант. В данный момент я немного иначе поступила, а на будущее учту и такой вариант. ... |
| 09.03.2012, 00:37 |
Пробую заменить одни символы на другие в таблице, в данный момент для текстового поля t1 в Access, но выходит ошибка: Run-time error “94” (Invalid use of Null) Что мешает, пока не могу понять. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.06.2012, 01:14 |
Решила попробовать сейчас сделать в Excel (2007), но похоже в этом коде что-то заменить надо для другой версии, в итоге, замена не идет. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. И почему-то в коде вместо ChrW(&H0061)) записывает ChrW(&H61)), Двойные нули 00 исчезают куда-то. ... |
| 04.01.2013, 13:14 |
NickBell, в ворде это что-то типа ... |
| 04.01.2013, 14:36 |
> NickBell, > Решила попробовать сейчас сделать в Excel (2007), но похоже в этом коде что-то заменить надо для другой версии, в итоге, замена не идет. Поменять строку соединения (провайдер; доп.опции, если нужно). строка соединения для Excel 2007 > И почему-то в коде вместо ChrW(&H0061)) записывает ChrW(&H61)), > Двойные нули 00 исчезают куда-то. Это нормально. Вас же не удивит, если IDE заменит 0061 на 61. ... |
| 04.01.2013, 21:09 |
ПЕНСИОНЕРКА, Для ворда у меня есть спец. функция, просто она не ставится в самом Excel, но всё равно спасибо за предложенный вариант. скукотищаПоменять строку соединения (провайдер; доп.опции, если нужно). строка соединения для Excel 2007 Подозрение было именно на это, не знала просто как менять. Но сейчас, при спокойной обстановке, поняла, что мне еще на проблему сохранения надо было обратить внимание, вот только не разобрала, что именно надо дселать, вроде бы макросы включила. ... |
| 04.01.2013, 22:20 |
mds_world Код: vbnet 1. 2. 3. 4. А не проще вместо этого всего Код: vbnet 1. ... |
| 04.01.2013, 22:56 |
NickBell , выберите формат с поддержкой макросов, например doc ... |
| 04.01.2013, 22:56 |
Чтобы не вбивать все коды символов в программу, можно записать их в текстовый файл (см. вложение, разделитель в строке - Tab), и использовать такую программу: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.01.2013, 23:14 |
Если вместо заменяющих кодов будете писать буквы, то немного проще: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.01.2013, 23:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175102]: |
178ms |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 475ms |
