Несколько номеров одной строки msword
Строки таблицы нумеруются автоматической нумерацией. Нигде не могу найти как сделать чтобы втора строка нумеровалась как 2,3). ... |
| 06.01.2013, 05:54 |
UPD по сути у меня две записи в одной строке, в этом суть. Если объединяю ячейки, то все равно получается нумерация под одним номером - 2) ... |
| 06.01.2013, 08:41 |
Так не получится. Если в ячейке есть два абзаца, у каждого может быть свой номер. Если в ячейке один абзац, то и номер только один. В принципе, можно создать нумерацию "2,3" как подуровень, начинающийся с 3. Но тогда придется в следующей ячейке принудительно начинать нумерацию с 4. Может, проще вручную пронумеровать? ;) ... |
| 06.01.2013, 10:15 |
КазанскийМожет, проще вручную пронумеровать? ;) Прийдется. По уму хотел сделать ) ... |
| 06.01.2013, 15:39 |
lanzer...По уму... Поможет поле автонумерации, именуемое SEQ. Например: { SEQ Имя_списка }. Ставим курсор в нужном месте, жмем Ctrl+F9, и вводим текст поля. Скопируйте поле, куда вам надо, хоть в одну строку хоть куда, и жмакните Ctrl+A и F9, для обновления значений полей. Для начала нумерации с 3, в первом поле пишем так: { SEQ Имя_списка \r 3 }, есть и другие ключи... ... |
| 07.01.2013, 05:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175101]: |
54ms |
32ms |
| others: | 275ms |
| total: | 403ms |
