То ли глюк в Эксель-2010, то ли какая-то настройка
ПРислали какой-то файл Рисую формулу - всё ок Растягиваю ее вниз - формула перебивается для каждой строки, а данные остаются как для первой строки Хня какая-то формула есть - а данные ж... ... |
| 09.01.2013, 19:12 |
эксель в xlsb ... |
| 09.01.2013, 19:13 |
andreymx, Больше похоже на то, что опция автопересчет листа отключена. ... |
| 09.01.2013, 23:14 |
lbppb, спасибо, завтра посмотрю ... |
| 09.01.2013, 23:52 |
F9 ткните ... |
| 10.01.2013, 09:03 |
Ага, всё помогло, всем спасибо :) Что меня вчера смутило: Открыл присланный файл. Когда с этим открытым файлом создаю новые файлы, они точно так же - не пересчитывали формулы автоматом. ЗЫ: Раньше никогда не думал об этой возможности ... |
| 10.01.2013, 09:40 |
Эксель, гад, (как и ворд) запоминает некоторые настройки в документе (к примеру "стиль ссылок R1C1"), а потом при создании новых файлов воспроизводит эти настройки не из шаблона нового документа, а как раз из последнего открытого файла. Системности в этом не уловил ... |
| 10.01.2013, 09:44 |
Shocker.Pro, Системность в том, что это настройки, применяемые не к конкретному документу или листу, а к приложению в целом, поэтому их изменение приводит к изменениям во всех книгах/документах. Есть и конкретно заложенный смысл подобного поведения. Например если поменять стиль ссылок с А1 на R1C1 и выслать кому-то - автоматом это применится к приложению. Связано с тем, что при стиле ссылок R1C1 возможно создать имена вида: A1, B3 и т.п.(имена, совпадающие с адресами ячеек при стиле А1). И если книгу с такими именами открыть в приложении со стилем ссылок А1 - ясно, что все имена полетят(т.к. при данном виде ссылок они недопустимы) и Excel попросит заменить КАЖДОЕ по отдельности. В случае с пересчетом: если в присланном файле содержатся "тяжелые" формулы - то уж, конечно, лучше оставить пересчет ручным. Иначе можно вполне конкретные тормоза поймать. Поэтому данный параметр так же меняется в соответствии с последней открытой книгой. ... |
| 10.01.2013, 11:21 |
The_PristВ случае с пересчетом: если в присланном файле содержатся "тяжелые" формулы - то уж, конечно, лучше оставить пересчет ручным. Иначе можно вполне конкретные тормоза поймать. Поэтому данный параметр так же меняется в соответствии с последней открытой книгой.Отлично, а дальше у секретарши перестает все нормально работать, и откуда бы ей знать про эту особенность ))) ... |
| 10.01.2013, 11:56 |
Shocker.Pro , Дима прав... А бы объяснил своими словами, но суть та же... А секретарши и так пишут что они Excel на 100 % знают :) ... |
| 11.01.2013, 21:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175090]: |
58ms |
52ms |
| others: | 248ms |
| total: | 400ms |
