Excel 2003, выдать ошибку при открытии файла Excel2007
Работаю с Excel при помощи Ole автоматизации в Delphi. При открытии в excel 2003 файла xlsx выдается следующее предупреждение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Пока единственное, что получилось, так это скрыть это предупреждение с помощью свойства DisplayAlerts, присвоил ему значение False, но после этого excel открывает файл, а там абракадабра. ... |
| 10.01.2013, 10:28 |
jonik, всё, что бы вы ни сделали - будет костылями Весь мир массово переходит на 2007-2010 Вы замотаетесь с этими новыми файлами - их всё больше и больше ... |
| 10.01.2013, 10:43 |
При открытии в excel 2003 файла xlsx Пакет совместимости установлен? http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3 ... |
| 10.01.2013, 11:00 |
Я понимаю, что переходят :), но не все еще перешли на 2007 офис и надо чтобы программа корректно работала с 2003 и выше. ... |
| 10.01.2013, 11:02 |
Казанский При открытии в excel 2003 файла xlsx Пакет совместимости установлен? http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3 Про пакет знаю, пока задачи не было устанавливать его. ... |
| 10.01.2013, 11:03 |
Если задачу немного расширить, то задача следующая - нужно получить ошибку, если открываемый файл не может быть открыт. ... |
| 10.01.2013, 11:07 |
Если работать с Excel 2007, как сделать, чтобы при открытии exe файла (например) excel выдавал ошибку, а не открывал файл? Подсовывал excel 2007 файлы dll, exe, res - все эти файлы открыл :), а вот файл doc - не открыл, выдал ошибку - недопустимый формат файла. Как excel научить, не знаешь, что за формат тоже выдавай ошибку? ... |
| 10.01.2013, 12:30 |
jonik, Привязка расширений файлов к программам? ... |
| 10.01.2013, 15:10 |
KhodПривязка расширений файлов к программам? А при чем тут привязка расширений, если я могу открыть excel и в режиме открыть файл могу выбрать любой файл, ну или переименовать любой файл в файл xls или xlsx ... |
| 10.01.2013, 17:21 |
jonik, Так ты через автоматизацию работаешь. ... |
| 10.01.2013, 17:49 |
KhodТак ты через автоматизацию работаешь. В самом первом посте об этом и написал ... |
| 15.01.2013, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175085]: |
46ms |
42ms |
| others: | 213ms |
| total: | 337ms |
