Подсчет совпадений
Добрый день. Помогите пожалуйста, прочитал ветку, но так и не получилось сделать то, что мне надо. У меня есть всего 1 столбец и 33 строки,повторяется там всего 2 значения, надо подсчитать количество совпадений, но не общее а в разных ячейках и вывести их суммы.Общее количество совпадений я понимаю как считать, но как задать чтоб он проверял и выводил сумму только по нужным ячейкам не понимаю. ... |
| 13.01.2013, 15:06 |
Подсчет совпадений
Romul85, А каков критерий отбора "нужных" ячеек? ... |
| 13.01.2013, 15:36 |
Подсчет совпадений
=СЧЁТЕСЛИ(A:A;E12) ... |
| 13.01.2013, 15:52 |
Подсчет совпадений
Если в желтой ячейке 1, а в красной 0, то этот вариант должен приниматься как Истина, и общее количество суммироваться. Если не совпадают соответственно Ложь, и они игнорируются. Вопрос весь в том, что в короткий срок надо подсчитать около 200 вариантов, поэтому хочется что то автоматическое, а не считать в ручную ... |
| 13.01.2013, 15:53 |
Подсчет совпадений
Казанский, Этот вариант считает общее количество совпадений, а надо в конкретных ячейках. ... |
| 13.01.2013, 15:56 |
Подсчет совпадений
Как вариант-догадка, поскольку из оглашенного ничего почти не понял... ;) ... |
| 13.01.2013, 16:29 |
Подсчет совпадений
UDF Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В ячейку пишем =ZnacColor($A$4:$A$33;E12;F12) ... |
| 13.01.2013, 16:48 |
Подсчет совпадений
Volodshan, В моем файле один из вариантов сочетания "1" и "0", нужна формула которая подсчитает сколько "1" находится в желтых ячейках, и сколько "0" в красных. Цвет в данном случае не имеет значения, просто выделил, чтоб было понятно в каких ячейках, что надо считать. ... |
| 13.01.2013, 16:50 |
Подсчет совпадений
Hugo121, может я конечно не то сделал, но не считает. ... |
| 13.01.2013, 16:52 |
Подсчет совпадений
Romul85, конечно не то :) ... |
| 13.01.2013, 17:08 |
Подсчет совпадений
Всем спасибо за помощь, разобрался сам, примитивно конечно, но работает. ... |
| 13.01.2013, 23:33 |
Подсчет совпадений
Что примитивно - согласен. Что сам - нет :) ... |
| 14.01.2013, 01:15 |
Подсчет совпадений
Не знаю в какую тему это написать, поэтому пишу сюда, за что заранее прошу прошения. Стоит такая задача, есть определенный набор знаков ка то : (-, --, +, ++), расположенные в разной последовательности. Есть также ключ, согласно которому ведется подсчет. Подскажите можно ли в Excel задать параметры по которым при сравнении знака в ячейке в другую выводится значение по ключу. ... |
| 16.01.2013, 14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175083]: |
35ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 319ms |
