Вопрос по условному форматированию
Добрый день, прошу помощи в таком вопросе: нужно сравнивать даты в сдвух столбцах, если дата из столбца B меньше D значит ее (ячейку B) надо закрасить красным, а нет - зеленым. Это я все сделал с помощью условного форматирования. Система работает, если изменять дату в столбце B, но если я меняю значение в столбце D - ячейка в столбце B не меняется почему-то, а надо чтобы менялась. Во вложении файл - большая просьба - помогите. Заранее спасибо. ... |
| 21.01.2013, 17:39 |
martinezo, у меня не воспроизводится, т.е. цвет ячеек в столбце B меняется при изменениях как столбца B, так и столбца D . Excel 2007 SP2. Может Вы меняете даты в столбце C вместо D ? :) ... |
| 21.01.2013, 19:15 |
да пока все ок ... |
| 22.01.2013, 09:20 |
martinezoда пока все ок НЕТ ПОТОРОПИЛСЯ перенес эти формулы в другой файл, то есть если дата из ячейки P < R значит ячейка P должна выделять красным, а если P > R то ячейка P должна выделять зеленым, это все работает если менять даты в ячейки P, а если менять в ячейке R - то ячейка P закрашивается не сразу, только когда столбец P специально выделять курсором, в чем мб дело ? Спасибо ... |
| 22.01.2013, 09:34 |
подскажите пож-та по этому вопросу, форумчане, очень хочется разобраться. Заранее спасибо. ... |
| 22.01.2013, 22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175069]: |
42ms |
25ms |
| others: | 245ms |
| total: | 354ms |
