SOS! Найти 10 минимальных и подтянуть названия столбцов, где они находятся
Друзья, помогите пожалуйста всего одной формулой! Есть таблица: вверху - названия, слева - направления, в ячейках значения. По каждому направлению необходимо найти 10 наименьших значений - это я сделал =SMALL(A2:BF2,1) и теперь надо к каждому этому значению подтянуть название столбца, откуда оно бралось видимо это надо делать с Index, а вот как? Заранее спасибо! ... |
| 23.01.2013, 19:39 |
Ввиду SOSа хоть что-то подскажу. Похожие вопросы задавали и раньше. ИНДЕКС() годится, если его натравить на диапазон. Проблема в том, что в строках встречаются равные значения. В этом случае придётся выбрать стратегию: например 1-й встречный, последний встречный ... Исходя из выбранной стратегии хитро приспособить =ВПР() или ИНДЕКС() в комбинации с ПОИСКПОЗ(). Английских названий я не знаю. ВПР = lookup ?? ... |
| 23.01.2013, 20:24 |
Был бы очень признателен, если поможете прописать необходимую формулу в файл. Признательность даже готов подкрепить материально. ... |
| 23.01.2013, 20:28 |
kakdela, для первого значения "меньший 1" подскажу: =INDEX($A$1:$BF$1;1; MATCH(BI2;$A2:$BF2;0)) ... |
| 23.01.2013, 20:46 |
что-то не хочет, спотыкается на =INDEX( $A$1:$BF$1 ;1; MATCH(BI2;$A2:$BF2;0)) ... |
| 23.01.2013, 20:54 |
Как-нибудь так(в файле). Напримере 3-х минимумов в 2003-м. ... |
| 23.01.2013, 22:39 |
Да вот сам файл. И там важно, чтоб найденные минимумы возрастали справа налево. ... |
| 23.01.2013, 22:41 |
kakdelaчто-то не хочет, спотыкается на =INDEX( $A$1:$BF$1 ;1; MATCH(BI2;$A2:$BF2;0)) чего не хочет, что говорит? На твоем примере проверил - работает. ... |
| 24.01.2013, 13:34 |
basicvkakdelaчто-то не хочет, спотыкается на =INDEX( $A$1:$BF$1 ;1; MATCH(BI2;$A2:$BF2;0)) чего не хочет, что говорит? На твоем примере проверил - работает. Да, все работает. Спасибо А как решить проблему повторяющихся названий в строке То есть если 1й меньший и 2й меньший получаются из одного столбца. Их можно как-то отсеить? ... |
| 24.01.2013, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175063]: |
53ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 341ms |
