MS Excel - не выполняется расчет формулы, как его включить
Добрый день Ситуация следующая: 1) Имеется файл со встроенным макросом - XLSM, разработан в MS Excel 2010, макрос генерирует некоторые данные и выводит их в листы этого же файла. Данные - наборы чисел в формате "0.00" и "0.000". Файл с макросом используется на компьютере с MS Excel 2007. 2) После отработки макроса нужно выполнить ряд расчетов по полученным результатам, для чего пытаемся использовать формулу. Вводим формулу напротив соответствующей ячейки, она выдает правильный результат, дальше мы ее "протягиваем" для других ячеей (например, исх. данные в столбцах А и В, формула - в столбце С). 3) Проблема в том, что для всех остальных ячеек формула показывает тот же результат, что и для первой ячейки. Т.е. она как-будто отработала один раз и все. 4) Чтобы заставить формулу работать, нужно выделять по очереди каждую ячейку с формулой и нажимать ВВОД. 5) Если скопировать исходные результаты в другой (новый, чистый и пустой) файл, то там с формулами будет та же история. Такое ощущение, что "косяк" копируется вместе с данными и их форматированием. Вопрос: как заставить формулу работать. На прилагаемом рисунке видно, что Е6 равно доле В6 от С6 в процентах (формула). Видно, что формула в строке 7 правильная (т.е. Е7 = доле В7 от С7), но результат такой же, как в Е6. И т.д. ... |
| 12.12.2012, 14:46 |
JohnSparrow, Формулы - вычислять автоматически. ... |
| 12.12.2012, 14:58 |
Или нажать F9 ... |
| 12.12.2012, 15:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175053]: |
36ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 319ms |
