Excel: Записать в одну ячейку данные?
Здравствуйте! Есть формула, которая подсчитывает частоту суммы значений, нужно сделать так, чтобы все полученные значения записывались в одну ячейку. Формула: находится в столбце D:D =ЕСЛИ(СТРОКА()-1<=СУММПРОИЗВ(МАКС(A1:A11+B1:B11)); СТРОКА()-1&" - "&СУММПРОИЗВ(--(($A$1:$A$11+$B$1:$B$11)=(СТРОКА()-1)));"END") Чтобы посчитать все значения, нужно протягивать формулу по столбцу сверху-вниз, -этого делать не хочется. Нужно в ячейку F1 вывести расчеты формулы, расчет заканчивается, как только встречается слово END; Пример того, что должно получиться в F1: 0-1;1-0;2-0;3-3;4-1 Полученная ячейка в последующем будет парситься. Выложил пример в атаче, как работает формула если её протянуть столбец D и как должно быть (результат ячейки F1) Спасибо! ... |
| 05.02.2013, 16:09 |
Кросс: http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=226987] http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=226987 ... |
| 05.02.2013, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175036]: |
61ms |
30ms |
| others: | 249ms |
| total: | 387ms |
